Нормален разход на масло... X20SE, X22XE
  • Нормален разход на масло... X20SE, X22XE
    В оригиналната ми книжка за фронтерата разходът от 0,075л. на 100км. е даден, като обичаен. Т.е. това са 750мл. на 1000км. Колко масло горят вашите машини?
    ОФА КБ X20SE + метан
    От: Нормален разход на масло... X20SE, X22XE
    Мойта с масло на GM харчи около 900мл. от смяна до смяна (9000 км.)С други марки е съм стигал и разход като по книжката
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
      И при мен разхода на масло е около един литър на 10 Х км. Не знам защо разходната норма е завишена толкова.Карам с GM масло
        Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
        И при мен е 800-900ml. на 1000км. Дали е с GM, или друго масло от този клас все едно.
          Много е, при мен на 10 000 км. 1 литър дръпва, мотора е C24NE на незнайни километри, карал съм и C20NE на практика без доливане от смяна до смяна
            При стегнат мотор и правилно масло практически не се налага доливане . Разходът на масло ( доколкото го има ) е между min и max на контролния щекер .
            От там нататък всичко зависи от степента на износване ( игнорираме случаите на протекли семеринги , или гарнитури) .
            Що се отнася до въпросните данни от оригиналното ръководство : коментирали сме и друг път - очевидно има нещо сгрешено . По мое мнение десетичната запетая е променила един порядък и това после не е коригирано 750 мл. на 10 000 км. звучи къде-къде по-правдоподобно .
              Горе-долу така се връзва!При следваща смяна ще сложа ,някаква хубава добавка/не съм им фен,освен на трансмисионните/да видя ще има ли ефект !
                Аз по принцип го сменямпреди лова,което ще рече около 7000 км.
                Нивото пада от средата на щекат до минимума,което е около 500 мл.
                Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                  От долна до горна граница е около литър,при смяна го оставям на горна до смяна е на среда-8000 до 10000 км.!
                    Ясно... така и така ще свалям главата за да сменям гарнитурата, смяната на гумичките на клапаните ще е задължителна, ще видим и какво друго ще изскочи...
                      Аз веднага ще ти кажа какво ще изскочи- смяна на сегменти и лагери!!!
                      Минах по тоя път, писах и тема какво се случи. Същият мотор ,същият разход на масло. След две смени на гумички и необяснимо след това повишаване на разхода на масло моторът бе отворен и отдолу и ревизиран.
                      Сега няма разход на масло. Ама няма ги и едни пари!!!!!!!!Та така колега, не си хаби времето за експерименти!
                      Поздрави!
                        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                        Поздрави!
                        Мотора е отварян отдолу и лагерите са нови. Това се случи след, като се пукна маслената помпа и спря да прави нормално налягане... А иначе ми е ясно, че ако след смяната на гумичките разхода си е същия става въпрос за сегменти...
