Колеги, откак настъпиха минусовите температури ми направи следното впечатление на джипката, да уточня че карам само на бензин! Значи сутрините като я запаля, си пали от раз без проблеми и има стабилни обороти, интересното изниква когато както си карам примерно до 3000 оборота продължително време, като отпусна педала за газта, оборотите си оставят на 3000 все едно съм на автопилот, след което оборотите се свалят мнооого бавно 2-3 минути до момента докато пак не карам продължително на еди какви си обороти и се застопори в съответната позиция. Погледнах да не би да заяжда самия педал, не е, после погледнах лостовете на клапата при колектора, ръчките, смазах ги с wd40, нищо, и така докато не покарам поне 30 минути, да отбележа че термостата е ок и загрява бързо за 10 минути, стрелката достига средата точно. Остава да погледна дебитомера, датчика за температурата, но какво да гледам при тях, особено ако е дебитомера, но все пак проблема ми е е че все едно някой друг натиска педала за газта и го задържа, не е прекъсване, гаснене, тресене и т.н. Идеи
Странно задържане на обороти...
От: Странно задържане на обороти...
Незнам как е на твоята джипка,ама и аз имах същите проблеми(разпитах насам натам) и се оказаха,едни свръзки че са зацапани и като ги ушкурих се пооправи,само че незнам дали имаш такъв "термостат" отпред?Това за Фронтера ли е?Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Сега поразрових и научих повече за стъпковото моторче, има голяма вероятност да е от него, особено ако има много мръсотия вътре, то минусовите температури стягат тази гняс и от там възможните аномалии с оборотите. Понеже е капсуловано стъпковото моторче, се чудя с какво ще е наи-добре да пръсна или накисна в някакъв разтвор безопасно за самото моторче?Първоначално публикуван от techo1971 Преглед на мнениеКолега можеш да погледнеш и стъпковото моторче може да задържа от нагар.Поздрави.
Пробвай с ВД40.Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеСега поразрових и научих повече за стъпковото моторче, има голяма вероятност да е от него, особено ако има много мръсотия вътре, то минусовите температури стягат тази гняс и от там възможните аномалии с оборотите. Понеже е капсуловано стъпковото моторче, се чудя с какво ще е наи-добре да пръсна или накисна в някакъв разтвор безопасно за самото моторче?Sent from my Nokia s fenerche
По-скоро смуче отнякъде въздух. Провери всички вакууми и също така маркучите на стъпковото моторче. Те често се напукват. Не е изключено, ако си с газова уредба (обикновена) да натрупва грешка ЕКУ-то и от това да вдига оборотите. При мен се е получавало така.Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеКолеги, откак настъпиха минусовите температури ми направи следното впечатление на джипката, да уточня че карам само на бензин! Значи сутрините като я запаля, си пали от раз без проблеми и има стабилни обороти, интересното изниква когато както си карам примерно до 3000 оборота продължително време, като отпусна педала за газта, оборотите си оставят на 3000 все едно съм на автопилот, след което оборотите се свалят мнооого бавно 2-3 минути до момента докато пак не карам продължително на еди какви си обороти и се застопори в съответната позиция. Погледнах да не би да заяжда самия педал, не е, после погледнах лостовете на клапата при колектора, ръчките, смазах ги с wd40, нищо, и така докато не покарам поне 30 минути, да отбележа че термостата е ок и загрява бързо за 10 минути, стрелката достига средата точно. Остава да погледна дебитомера, датчика за температурата, но какво да гледам при тях, особено ако е дебитомера, но все пак проблема ми е е че все едно някой друг натиска педала за газта и го задържа, не е прекъсване, гаснене, тресене и т.н. Идеи
+1Първоначално публикуван от techo1971 Преглед на мнениеНакисни го да постои в газ за горене за около 1ч. и после му пусни + и - да го раздвижиш. Поздрави.
С корселин също става.Управлява
ЛР Дискавъри 1 300tdi
Вектра А C20XE
Така, оня ден пристегнах всички скоби по маркучите за зъздух, без да пипам моторчето, от тогава засега няма проблеми, май ще се окаже че е влизал въздух заради хлабавите скоби на маркучите, карам само на бензин, няма и никога не е имала агу, като покарам още седмица ще разбера дали е от това е било проблема. Лек ден колеги
