Колеги, когато купувах фронти, забелязах че клаксона не работи, предишния собственик е слагал допълнително още два клаксона тип охлюв, и гледам че го е вързал към някакво реле с 4 кабела, искам да махна 2-те допълнителни клаксони и да са ми вързани само оригиналните, може ли някой да ми даде схема как е оригиналното свързване и предполагам че тогава е без реле...
Схема за свързване на кабелите за клаксона, как е оригиналното свързване?
От: Схема за свързване на кабелите за клаксона, как е оригиналното свързване?
Работеха по едно време, но впоследствие без да искам като вадих акумулатора откачих 4-те кабела вързани към релето, реших да са си вързани само оригиналните и да не стряскам хората със силния звукПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеНе работи
има ток, но не свири, или няма ток?
, и затова питането ми е как е оригиналното свързване на клаксона
Оригиналното е същото . А ще стане като откачиш допълните тромбиПървоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеРаботеха по едно време, но впоследствие без да искам като вадих акумулатора откачих 4-те кабела вързани към релето, реших да са си вързани само оригиналните и да не стряскам хората със силния звук
Друго не ти трябва .
Как да се ориентирам кой кабел към кое краче е към релето, всичките кабели са черни на цвят, на самото реле едва се вижда кое какво е като схема, или метода проба-грешка, но ме е страх да не изгоря нещо?Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеОригиналното е същото . А ще стане като откачиш допълните тромби
Като искаш оригиналната сигнализация, това реле за допълнителните тромби за какво ти е?Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеКак да се ориентирам кой кабел към кое краче е към релето, всичките кабели са черни на цвят, на самото реле едва се вижда кое какво е като схема, или метода проба-грешка, но ме е страх да не изгоря нещо?
Релето/оригиналното/ е в бушонния блок който е в коша, ако не можеш да си прозвъниш веригата иди при електричар, че най-малкото ще умалееш да сменяш бушони.
Така както Павката обяснава , нищо не е ясно .Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеКато искаш оригиналната сигнализация, това реле за допълнителните тромби за какво ти е?
Логично е предния ( първия) собственик да е прекарал допълнителните тромби през отделно реле и само да взема сигнал паралелно на този за оригиналното .
Възможно е да ги е вързал и четирите през оригиналното . Не се знае колко е преоразмерено обаче и да разчита единствено на по-мощен бушон . Или просто да е сложил друго реле , изолирайки оригиналното .
Затова според мен е най-безболезнено да откачи допълнителните тромби ( щом са му много шумни
) и да изолира обувките . Иначе ако почне сам и "обърка кабелите" .... А пък електричара , ако не е комунист , ще му иска и едни излишни пари , така че колегата да си прецени
Последно редактирано от Vlado_Ts; 18-01-12, 12:53.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Трябваше да обясна от началото по-подробно наистина, значи релето е слагано от предишния собственик допълнително и е оставено да виси до акумулатора отстрани, гледам единия кабел е взел + директно от акумулатора към релето, изобщо аматъорска работа ми изглежда с тези кабели за тромбите и малко не на място, та затова искам да съм с оригиналното свързване и как да процедирам.Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениепредния ( първия) собственик да е прекарал допълнителните тромби през отделно реле и само да взема сигнал паралелно на този за оригиналното .
Мога да се обзаложа, че допълнителната плетеница е слагана, защото предишния собственик не е знаел как да се пребори с ниското напрежение на кабелите за клаксона и естественото следствие - липса на такъв
. Но като гледам какви въпроси задаваш предполагам, че ти също няма да се справиш сам. Проблемът е конструктивен и някъде съм описал решението - леко преправяне на ел.инсталацията. С него се решава и проблемът с отказа на стартера при по-слаб акумулатор, светенето на фаровете се подобрява, както и осветлението в купето и др. дреболии. И стрелката на волтмера престава да забива надолу при включени повечко консуматори
Неизвестен мъдрец
Точно така най-вероятно е станало, заинтригува ме това решение - (леко преправяне на ел.инсталацията), сега ще потърся темата ти и ако имам въпроси ще те питам тамПървоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеМога да се обзаложа, че допълнителната плетеница е слагана, защото предишния собственик не е знаел как да се пребори с ниското напрежение на кабелите за клаксона и естественото следствие - липса на такъв
Така, такаПървоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеМога да се обзаложа.......
направо го подкарвай съботно-неделно насам............и да носиш за барбекюто мат'риалПървоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнение...... ще те питам там
Само да вметна.
В повечето клаксонни системи, със които съм се сблъсквал, свирката е захранена с постоянен +, а за задействане взимат маса от бутоните на геврека.
На драго сърце, ама съм зает и двата дни, та визитата ще е друг пътПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеТака, така
За да не си играеш да търсиш, преработката се състои в пускане на един кабел 4 кв. мм от плюсовата клема на акумулатора до кутията в лявата колонка. Там има един бял кабел 4 кв.мм, който е с букса (след нея мисля, че е кафяв). Разединява се буксата и кабелът, който отива към контактния ключ се свързва с новия. Задължително е да се изпълни грамотно и кабелът да се прокара през предвидените отвори за да се избегне протриване, както и да се използват кабелни обувки. Свързването към кабела за контактния ключ може да се направи пак с подходяща кабелна обувка или с тунелче. Не помня дали променях нещо и в кутията в моторния отсек, ама май по-скоро не. Ако имаш проблем, пиши и ще ида да погледна, че не помня инсталацията наизустПървоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеТочно така най-вероятно е станало, заинтригува ме това решение - (леко преправяне на ел.инсталацията), сега ще потърся темата ти и ако имам въпроси ще те питам там
Последно редактирано от kuzdov; 18-01-12, 21:33."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Мерси много че ме улесни, ще изчакам малко да се затопли времето и ще го направя както ме съветваш, определено си струва да имам по този начин по-стабилен токПървоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеНа драго сърце, ама съм зает и двата дни, та визитата ще е друг път
