схема за свързване на кабелите за бензинова помпа и датчик за ниво на бензина
  • схема за свързване на кабелите за бензинова помпа и датчик за ниво на бензина
    здравейте колеги!
    притежавам опел фронтера бензин/газ. след известно време отказа да работи на бензин. извърших доста проверки и накрая констатирах повредена бензинова помпа. приятел ми помогна да я възстановя. при разглобяването сина забутал някъде схемата за връзките на кабелите. моля за помощ за цветовете на кабелите и съответно клемите за свързването им.
    благодаря предварително!
    От: схема за свързване на кабелите за бензинова помпа и датчик за ниво на бензина
    Колега не става ясно кое сте разглобили че да се объркате толкова.
    Има една букса която се вади от фланеца на резервоара и тя няма как да се обърка защото влиза само в едно положение!
    Уточни проблема!
    Поздрави!
      Здравейте колеги да вдигна една стара тема. Фронтерата е 98 КБ Спорт с газова уредба. Заради няколко "майстори" кабелите ми по горивната система са пълно мазало и в крайна сметка резултата е, че не работи на бензин, не се и чува помпата ( а работеше преди интервенциите). Та има ли някой схема с цветовете на кабелите по горивната система на фронтерата, че не мога да си изровя подходящ manual.
      Поздрави
        Виж това дали ще ти свърши работа
          да се включа и аз- бензиновата помпа има ли предпазител, и кой е той ако има, че нямам захранване до помпата. кабелите са закачени както трябва.
            Има бушон. Ток към помпата има само когато върти стартера или колата е запалена. На контакт няма ток.
            no signature no problems
              Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
              Не знам с коя фронтера си, на моята предпазителя за бензиновата помпа по спомен е като застанеш пред отворения преден капак, твое дясно, зад десния фар има една малка черна кутийка и е закрепена чрез цокъл, нека ме поправят колегите ако греша нещо
              П.С. Разбрах че е реле а не предпазител за бенз. помпа объркал съм се.
              Последно редактирано от Еделвайс; 08-12-14, 10:13. Причина: Пояснение и П.С.
                фронтерата е А, КЪСА БАЗА Ц20НЕ. Релето за помпата е проверено за хлабави спойки-няма такива, мерих и на контакт(нали трябва да подкачи за няколко секунди), ток няма. мерих и на въртене-пак няма. за това си мисля за бушон,ама не го намирам.
                  Виж в черната кутия зад въздушния филтър бушон №6 и провери дали е изгорял
                    по картинката на кутията там няма бушон за бензинивата помпа. номер 6 за какво е, че не е при мен сега колата да видя?
                      Хвърли един поглед на тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=21836
                          Моята е х20se 97г.Не знам дали е същото при теб.Като отвориш шофьорската врата отстрани на таблото има предпазители.Не му помня номера,но символа му е бензиноколонка.За сведение при мен гореше от запушен горивен филтър.
                            запали преди малко. от бишона явно беше- не беше изгорял, но не беше мушнат докрай. сега пали, но прекъсва. отдавам го на спукан маркуч на горивото, щото хвърля бензин от един маркуя. сигурно пада налягането. ще го мислим. иначе ози е бушона- в черната кутия на десния ланжерон, номер 6.
