Здравейте може ли някой да ме насочи към тема или да ми обясни следната индикация на арматурното табло на ОФА дълга база- става въпрос за стрелката където отдолу има лейка, намира се при зареждането, нивото на бензина и температурата на водата, стрелката ми седи постоянно най отгоре няма значение дали работи мотора или не
Индикации на арматурно табло на Фронтера
От: Индикации на арматурно табло на Фронтера
нормално ли е и при изключен двигател и когато работи стрелката да не мърда и какъв е принципа с датчик ли е или нивомер или на какъв принцип е и към кое да се насоча за отстраняване на проблемаПоследно редактирано от ivailo7406; 09-03-11, 21:09.
Не е нормално,Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнениенормално ли е и при изключен двигател и когато работи стрелката да не мърда и какъв е принципа с датчик ли е или нивомер или
На съпротивление.Първоначално публикуван от ivailo7406
на какъв принцип еno signature no problems
Ако скоро си я купил продавачите откачат кабела за да изглежда все едно има невероятно налягане на маслото. Или е откачен кабелът или няма добър контакт клемата. Но като изключиш от контакт стрелката трябва да пада до 0. По-скоро провери какво са правили по таблото и защо е заяла стрелката на мах.Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнениеЗдравейте може ли някой да ме насочи към тема или да ми обясни следната индикация на арматурното табло на ОФА дълга база- става въпрос за стрелката където отдолу има лейка, намира се при зареждането, нивото на бензина и температурата на водата, стрелката ми седи постоянно най отгоре няма значение дали работи мотора или не
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
