Какви гуми за Опел Фронтера
  • #46
    От: Какви гуми за Опел Фронтера
    Еее трябвало е да сложиш 245/75/16 разликата определено се вижда, че и усеща за протокола 245/70/16 са 29 инча, 245/75/16 са 30,5 инча, а 265/75/16 са 30,6 инча. Аз съм с последния размер разликата във вървенето и загубата на мощност е пренебрежимо малка, за сметка на тва се печелят 2-3 см клиренс което не е никак малко, грешката на километража също се изравнява, и ако с 245/70/16 при якой километри дава до 7-8км отклонение, то с 265-ците е едва 2-3км. Моите на оригиналните джанти не опират никъде(опираха в предният калобран, но го махнах) докато брати ми на неговата сложи 245/75/16 с метални джанти и опират при напълно навит волан в подкалника
    • #47
      Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
      Чисто математически 245/70/16 са 29.5 инча, 265/75/16 са 31.6 инча.
      А 275/75/16 е 32.2 инча.
      • #48
        Уф яко съм ги оплескал точно тъй 29,5 245/75/16 са +1 инч а 245/70/16 са 30,6, тоест разликата между 245/75 и 265/70 не е чак толкова голяма, мерси за поправката.
        • #49
          От какъв друг джип стават джанти за Фронтера? Доколкото виждам почти всички си карат със заводските. Какъв максимален отрицателен офсет сте слагали,за изнасяне навън? Въпросите ми са породени от това, че се колебая м/у фланци или други джанти. Искам още малко междуосово разстояние,че то голямо клатене.Карах вчера ОФБ КБ 2,2 оригинална (без повдигане) - и тя се клатушкаше доста.
          Ако може някой колега да напише какви са оригиналните за ОФА ДБ,ще съм благодарен. На моята съм въртял гуми, ама кой да се сети да погледне.
          Sent from my Nokia s fenerche
          • #50
            Винаги е по-добре по-изнесени джанти без фланци, но с фланци е най-евтиният вариант. 200 лв. са най-втините. На Б фронтерата, ако намерите 15 цоловите джанти от А фронтера ще стоят доста добре. На твоята също ще стоят по-изнесени, веждал съм такава.
            • #51
              извинявам се,но какво зночи доста добре?в смисъл колко ще се изнесът (в мм) джантите на А фронтера сложени на Б? 20мм,25мм повече по малко, не се заяждам , питам защото и на мен ми се върти такова нещо в главата,а гледам ,че сега се продават едни 15-ки.....
              • #52
                Първоначално публикуван от Ares757 Преглед на мнение
                Да не те излъжа за точните милиметри, но грубо някъде около 20-25 мм. ще излезнат навън. Не ми се рови, но потърси колко е ЕТ-то на 16-ките и на 15-ките и ще разбереш колко точно ще дойде разликата. Някъде беше коментирано, че 15-ките са май ЕТ 0, но 16-ките са със сигурност с плюсово ЕТ и там се явява разликата. Стоят много добре визуално старите джанти на по-новата фронтера поне в моите очи.
                Последно редактирано от sony bono; 31-01-11, 21:40.
                • #53
                  От известно време имам работещо жило на километража
                  Забелязвам съществена разлика между показанията на скоростомера и тези на GPS-а (верно Nokia ама...)
                  Този уикенд се разходих по магистрала Хемус та реших да засека зелените табелки с километрите на магистралата спрямо моя километраж и се оказа, че километражът навърта едни 10% отгоре:
                  За 70 км навътря 77.5 км
                  Гумите ми са 235/75/15
                  Намерих един калкулатор за гуми/джанти и сметнах, че с 32/10.5" показанията ще ми са доста по-близо до реалните:
                  265/80/15 или 31.7"/10.4" - с такива гуми ще имам около 9% корекция спрямо сегашните.
                  Правилно ли смятам или нещо съм пропуснал?
                  По принцип смятам скоро да взимам 31-ци.
                  П.П. Гледах какво пише в книжката на Фронтера, но там говорят само за 16" джанти, а моите са 15".
                  • #54
                    Каквито и гуми да сложиш винаги ще има разлика, при мен с по-големите гуми разликата намаля до 3-5% и все пак я има.
                    • #55
                      От Фронтера А к.б. лятите джанти не стават на Фронтера Б д.б. с гуми 31.10.15 отпред опират в подкалниците при завой. Изхвръкват (изнасят се) навън някъде около 35-40мм ,за да се съберат трябва сериозен лифт.
                      • #56
                        Разликата в джантите е при моделите с пружини и моделите с ресьори- ресьорните са по изнесени!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от stefan_00 Преглед на мнение
                          Стават - стават а и лифта не е толкова сериозен, просто се поизрязват калобраните и 5 см. лифт и си в играта.
                          no signature no problems
                          • #58
                            Моята е Фронтера А ДБ с ресори. Лифтната е с 8 см и място между гумата и калника има доста. Надявам се 31-ци да не опират в завой и да не ми се налага да се набутвам за фланци.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                              Ти си с фронтера А там без лифт влизат 32"-ки
                              • #60
                                [ATTACH=CONFIG]364088[/ATTACH]
                                По-възможно е да опират ако ИМАШ фланци.Моите гуменетки са 265/70/16 и няма никакви ядове
