проблем с автоматик
  • проблем с автоматик
    Здравейте колеги!Имам ОФ 2,2дтл 2000г,автоматик.Днес ми се появи следният проблем:Тръгнах с колата и след известно време ми светна лампа на таблото(в книжката пише,че е за повишена температура в авт.кутия или смяна на маслото на ск.кутия)Маслото е сменено преди около 20000км.Светна ми и чекинга,оборотомера спря да работи,а колата прекъсваше и започна да се движи на тласъци.Изгасих я ,след около 1 час пробвах да запаля,работеше си нормално.Прибрах я до дома и малко преди да стигна се яви същият проблем.След известно време я запалих,пак работеше нормално.Направи ми впечатление,че проблема се явява,когато температурата на двигателя достигна нормални граници.Много ще съм ви благодарен,ако някой може да помогне!
    От: проблем с автоматик
    Проверявал ли си скоро нивото на маслото в скоростите?
      Утре ще я закарам в сервиз,ще проверят маслото и някакъв датчик за температурата
        Провери си бушониерите и зареждането. Симптомите са на лоша маса или +. Запали колата на тъмно и я остави да работи. Гледай къде искри. Провери масата между купето и мотора. Почти сигурно няма връзка с маслото в скоростите. От него не спира оборотомера.
          И според мен е токаджииски проблем,слаба връзка или нещо такова и колата влиза в авариен режим. Ти като смени маслото в кутията смени ли масления филтър?Щот и кутията има филтър.
          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
            Закачваха я на компютър-показва грешка на датчика за обороти.Още веднъж ще я тестват
              Re: проблем с автоматик
              Какво стана колега, реши ли се проблема и от какво излезна в крайна сметка?
              Аз също съм с АСК и ми се е случвало след минаване с голяма скорост през вода да светне червената с удивителния на таблото и скоростната работи само на първа и задна, но като си изсъхне се оправя.
