отскоро с фронтера 2.2 16 v проблем при студен двигател
  • отскоро с фронтера 2.2 16 v проблем при студен двигател
    Здравейте ! От около месец съм собственик на Фронтера А 2.2 136 кс екотек .Преди около 2000 км монтирах газов инжекцион и на студен двигател се появи едно прекъсване при палене на бензин .При загряване 5 мин се загубва .Някой може ли да каже на какво се дължи .Като цяло съм доволен от автомобила засега .Благодаря предварително
    Последно редактирано от loyd; 16-05-10, 07:43. Причина: поясняване заглавие
    До: отскоро с фронтера 2.2 16 v
    Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнение
    Това прекъсване кога се появи,след газификацията ли?
      До: отскоро с фронтера 2.2 16 v проблем при студен двигател
      С тази оскъдна информация,надали ще се получи конкретен отговор.
      Инжектор,на първо четене казвам.Може и свещи,кабели-при ГИ по не се случват гърмежи ако е от тях,а и ти не споменаваш за други режими на работа,както на бензин,така и на газ.
      Иди в някой сервиз да закачат компютъра и да разчетат записал ли е грешки и какви.
      Или си направи самодиагностика с кламера/има залепена тема/ и виж кои грешки ти изписва.
        след газификацията се появи но преди това на бензин съм карал 1000 км иначе и на газа и на бензин при загрял мотор работи добре .При студен мотор се чуват да тракат хидравлични повдигачи но това за около 2 мин
          От: До: отскоро с фронтера 2.2 16 v проблем при студен двигател
          оказа се гарнитура на глава и прекъсване на 2 ри цилиндър може би съм я прегрял малко
