Фронтера Б - ниво в разширителния съд
  • Фронтера Б - ниво в разширителния съд
    Здравейте,
    рових и не видях такава тема, та:
    Какво ви е нивото на течността в разширителния съд (при студен и топъл мотор)?
    При мен преди първата смяна на антифриза и след нея винаги е била под минимума и в двата случая. И не виждам и как ще се качи по-нагоре след като се налива само през радиатора.
    Това ниво малко ме притеснява, тъй като наблюдавам от време на време следното нещо:
    1. Мотора след като загрее заковава на 85гр и в движение си ги държи.
    2. В бавното градско движение понякога буквално за 20-30 секунди отива от 85 до 101-102, включват се двете перки едновременно и се връща пак на 85гр.
    3. На място в гаража също се повтаря т. 2 след като е загрял мотора.
    Това се е случвало и да го видя зимата в задръстване.
    Колата е с климатик който не работи, но още не съм гледал защо. Също така е с два радиатора един пред друг и две перки една до друга.
    Мотора е X22SE, Фронтерата е Б / 99г.
    До: Фронтера Б - ниво в разширителния съд
    Най вероятно ти е сменян радиатора, защото на фронтера B течноста се налива в казанчето или поне аз несъм виждал обратното.Малкият радиатор е за масло.
    Jeep Гранд Чероки 3.1
      Абсулютно нормално поведение за Фронтера Б , радиатора от пред ти е за климатика(перка от пред не трябва да имаш) ;долей си в разширителния съд течност до половината , когато колата е много загряла тя изкарва част от охладителната течност в разширителния съд , след като истине се връща отново в радиатора (това благодарение на капачката на радиатора , която е и клапан ).
        На моята е малко под средата и като загрее стига до средата и както каза колегата антифриза се налива през разширителния съд на радиатора няма капачка.И нещо друго казали са го много колеги иди на автомивка да ти изчистят радиатора от боклуци идва лято.
        OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
        Polaris Sportsman 800 EFI
          На ОФА си има отлята стрелка на казанчето,която сочи средата/ръба/ и надпис "cold"/на студен мотор до къде да е антифриза/,на ОФБ ме съмнява да са пропуснали да сложат маркер.
            Има "мах" и "min" на разширителния съд на Фронтера Б ;
              Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
              ........на радиатора няма капачка......
              Фронтера "А" нямат капачка на радиатора,но "Б" имат!
ID:5175010 №12 е май.
              И тук се вижда!
              Последно редактирано от STROIL; 05-05-10, 09:04.
                Дизелите нямат грешката е моя не погледнах че се отнася за бензинов мотор.
                  Мерси за инфото. Долях в разширителния съд за да е в граници. Да се надяваме, че всичко ще е наред и това е стандартно поведение.
