проблем с зацепване на ГНП за 23DTR
  • проблем с зацепване на ГНП за 23DTR
    Здравей те колеги, карам фронтера от доста време но до миналата година бях с бензинова от година насам карам дизелова с двигател 23DTR наложи се да правя ремонт на двигателя всичко вървеше добре до момента в който трябваше да зацепя ГНП. Центровката на коляновия вал с разпределителния добре има си белези справих се. На маховика има два белега /но предполагам повечето от вас го знаят/ единия /ОТ/ за горна мъртва точка и другия /Р/ за помпата та на въпроса не мога да намеря белег на помпата. Тя е роторна фронтиерата е 1993г.
    NR 0 460 404 056
    VE L 297-1
    Това е набито на помпата
    Молбата ми е ако някой може да ми посочи от къде да направя справка ще съм благодарен а още повече ако ми напише на разбираем език какво да направя.
    Искам да уточня, че изчетох доста но не стигнах до отговор. Може и от притеснение, че не мога да се справя или просто от недостиг на капацитет в горния етаж.
    Предварително благодаря.
    До: проблем с зацепване на ГНП за 23DTR
    Няма белег на помпата ..... няма как и да има ....
    Прави се с индикатор.
    Слага се чрез специално приспособление на мястото на тапата между тръбичките. На твоята трета снимка се вижда много добре къде.
    Трябва да отчете 0.85 мм. на ГМТ
    Тоест, хода на плунжера е толкова, за да подаде гориво в нужния момент.
    Последно редактирано от CarTest™; 22-04-10, 09:46.
      Досега като съм зацепвал помпи това се прави със щифт на Фронтерата не е ли така?
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Благодаря за отговора просто ме беше страх да развия пробката между тръбичките
        мисля че някъде беше написано че става и с шублер, но мисля че няма да е точно сега си спомних че навремето бях купил от руснацине на битака точно такъв индикатор и не съм го изролзвал до сега сега остава да го намеря и да видя дали ще се справя.
          С шублер НЕ СТАВА!!
          Точността трябва да е 0,05 мм. ......
            С шублер НЕ СТАВА!!
            С това индикаторче мисля че ще стане, утре ще му направя подходящо захващане и ще напиша какво съм натворил.
