Опел Фронтера-Б 2.216V пали трудно при ниски температури
  • Опел Фронтера-Б 2.216V пали трудно при ниски температури
    Здравейте,от две седмици съм притежател на Фронтера- Б 2.2 16V сега като застудя времето започна да пали с доста въртене а,подгряващите свещи ми се включиха на 0-градуса за 5 секунди нормално ли е това или имам проблем.На стария ми опел (не е фронтера ) се включваха дори и за малко независимо от външната температура.И още един въпрос не е за тази тема но да не отварям друга.Има ли климатика филтър и къде се намира.
    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
    Polaris Sportsman 800 EFI
    До: Опел Фронтера-Б 2.216V пали трудно при ниски температури
    Здравей.Да ти е честита фронтерата При мене също подгряващите свещи се включват около 0-та,а за паленето върни няколко пъти ключа на положение 0 и пак на контакт да подгреят малко повече свещите.Но според мене е нормално зимата на по-ниска температура да се затормозява малко.
    Поздрави Жоро.
    .......\o/
    Dynamic
    Carp fishing club
      Няма филтър.
        Честито и от мен! Дано ти доставя повече радостни мигове!
        За свещите - бързонагряващи са, моите до зимата не ги видях да се включват, в студовете подгряват 2-3 сек., след това си пали без проблем без повторно подгряване. В сравнение с Астрата например подгряват 3-4 пъти по-бързо. Провери всичките свещи, някоя да не е дала фира...
        Казано е:
        -"Обичай ближния",
        щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
          Колата ти пали трудно и тъук във форума няма да я оправим,но вариантите са 3.Свещи,Помпа и компресия.Подредих ги възходящо,като последното е сегменти или всичко.Едното е по-евтино,второто не е.Надявам се утре да отидеш на майстор,защото тези дни времето се затопля и колата ще е чудесна ,чак до другата зима.Зман,че си решил че са свещи,защото е най-евтино и сега се надяваш да те успокоим,че е така.Аз няма да те успокоявам,но ще ти честитя придобивката и ще ти кажа ,че каквото и да е ще се4 оправи.Кола...
          Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
          NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
            + стартер.
            JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
              Ако има изгоряла свещ мисля че контролната лампа на таблото ше мига докато подгрява!
              Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
                + температурен датчик,ама маи влиза към свещите.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Честито колега!Със здраве да и навъртиш много безаварийни километри!Вади свещите една по една и ги закачай на акумулатора-трябва да загряват от върха към средата-ако има проблем с някоя сменяй и четирите.Ако оставиш стари свещи рискуваш да повтаряш скоро упражнението....
                  Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D
                    Мерси за коментарите днес на -2 запали като по учебник.
                    Свешите ще ги проверя защото със стария дизел съм си патил.
                    Помпата е още със заводските маркировки.
                      Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнение
                      При мен, след като запаля, светваше "check engine". Интересното е, че на всякакви температури (вкл. -15) си палеше без проблем.
                      Според мен подгряване по няколко пъти не решава проблема. Ще запали, но проблема си остава.
                        Ако лампата за свещите угасва за 2-3 сек., най вероятно някоя е сдала багажа -поне при моята беше така ,след като смених и 4-те ,понеже 3-те бяха умрели,нагрява около 10 сек. и тогава гасне.Много лесно се късат при вадене и после е голям клинч да се изкара остатъка.
                          Първоначално публикуван от stoyko Преглед на мнение
                          Това не е много сигурно,сменял съм и четирите здрави,с нови свещи и времето на лампата от 2сек стана на 10сек.А се късат най лесно, когато не се сменяват на време,защото хващат много нагар.
                            А някой да е обърнал внимание при колко градуса започват да се включват един път ми се включиха при 6 градуса другия не искаха при 2 градуса.Това ме навежда на мисълта за скапат температурен датчик или не съм на прав път? А свещите ще ги сменя задължително на есен.
                              Здравейте,
                              И аз имах проблем с паленето като беше студено. Оказа се, че първата свещ ми беше изгоряла. Цената в автоплюс беше под 30 лева за една свещ. Марката - Беру, същата като тази, дето я извадих и със същите параметри. В София ауто ми искаха над 50 лева за свещ, пак Беру....
                              Понеже вложих бая кинти в риболовно оборудване (има и резултат в рибарския подфорум ), купих само една свещ. Повече не съм имал проблеми с паленето. Обаче есента ще си купя 4 нови, да не стават грешки.
                              Поздрави!
                              Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
                              Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
