проблем табло Фронтера Б
  • проблем табло Фронтера Б
    Здравейте колеги!Днес като палих Фронтерката при контакт всички лампи по таблото си светнаха нормално,без показанията на километрите и без показанията на резервоара.Колата си запали нормално,но оборотомера също не работи.Изгасих и при контакт отново същото!Може ли да е бушон или е нещо по сериозно?Предварително благодаря!Поздрави!
    До: проблем табло Фронтера Б
    Първоначално публикуван от mikey Преглед на мнение
    Поогледай темите внимателно и подробно в раздела.
    Слаби спойки в таблото е чест дефект на модела,който притежаваш и ще разбереш.
    Ако е от предпазител-това е групата в салона,не в двигателния отсек.
    По темата има толкова написано,че остава да прегледаш мненията на колегите и да разбереш къде има проблем в твоя автомобил.
    Ако не можеш спрямо писаното да се ориентираш и отстраниш проблема-препоръчвам специалист.
    Успех!
