Генераторът ми зарежда повече
    До: Генераторът ми зарежда повече
    14.5 е почти-почти вярно. За зимата е даже много добре. Ако не мърда нагоре - не го закачай повече.
      Защото релето е за бой. Не си представям пукнал диод да доведе до по-високо напрежение на изхода. По-ниско - да, случва се.[/QUOTE]-------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Явно разбираш от електроника. Отговора е във променливото напрежение. Един диот може да се повреди по няколко начина ,единя е да прекъсне и тогава алтернатора ще остане на две намотки,другия е да пробие и да не си испълнява спиращата роля . Един китаиски мултицет от 5,50 лв.настрен да мери 20V прав ток може да покаже каквото си иска ако срещо наго се подава частично пулсиращо напрежение. Случвало ми се е и колата едва не се само запали от късото, алтернатора грееше като котлон
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Поне два трябва да пукнат, за да изкара променлива съставка, която да разклати акумулатора. Пък тогава, ще имаш и други проблеми.
          Аз говоря за показания на мултицета
            Добре де, знам ги и мултицетите какво имат вътре. Измерват върхово напрежение. А да направиш върхово 20 волта си трябва мощност, която алтернаторът няма.
            Виж, ако на мултицета му заминава батерията или е поставен той самият върху алтернатора, всичко може тогава.
              Ок
                Включи мултицета на постоянно напрежение и мери в контакта. Ще видиш сам дали си прав....
                Неизвестен мъдрец
                  Колегата говореше за друго и не без основание, макар и за конкретната ситуация да не е много прав.
                    Ако "другото" е, че можеш да се запалиш от окъсил диод, да възможно е.
                    Неизвестен мъдрец
                      Направо неразбрах какво стана и пиша втори път
                      Та по темата с диодите и пожара -причината в зеленото кръгче
                        Колегата още в пост №15 споменава , че е сменил реле-регулатора и е отстранил проблема ( както се и очакваше ) , а вие продължавате с теорията "ако" и "евентуално какво би станало " , което вече е извън темата .
