заменяне на 2.0i
  • заменяне на 2.0i
    Мой приятел има фронтера 2.0 115 коня и се интересува от какво може да и се присади двигател (бензинов) по-мощен
    До: заменяне на 2.0i
    Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
    Мен отдавна ми се върти тази муха в главата ...мислил съм по въпроса за 2,4i , който се монтира на дългата база или за МБ 2.3i - 136 коня. Само не знам до колко ще са ми разправиите в Технотест .
      Колеги ,не знам защо си усложнявате живота.Нали си има фронтера 3.2 и 204 кс.Просто сменете возилото и пей сърце.
      Румен Николов
      0888 358 572
        Може да пробва и с мотор от фронтера 3.2i
          Този начин ще е по лесен,от доста време си го мислих но вече нямам фронтера
          Последно редактирано от Marin Stoyanov; 15-12-09, 20:41.
          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
            От Опел синтра 2.2-към 140 коня,( продават много такива на части) двигатела е като на новата Фронтера.
            0898532785-КИКО
              Двигателят не ти е толкова голям проблем, но трябва да смениш и деференциалите които по-трудно ще намериш. Да не говорим, че трябва да са съобразени с мощноста и въртящия момент на новия вигател. двигателя. Даже и скорости и раздатка също може би.
                Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                Ставало е въпрос и преди. Нашите щайги спокойно понасят 150 коня с настоящите дифове и раздатки . Да не забравяме все пак че трансмисията не е от мармалад , преоразмерена е . Е , единственото изключение е Евгени Турбото , но там нещата са на друга плоскост .
                  има една много важна подробност фруктиерата е с тракторки
                    Искам само да ти изясня нещо. Същата като нашта фронтера ама 2.8 дизел която е същите 116 коня е с много по-големи диференциали и то само заради разликата във въртящия момент. Сам си вади извода. Иначе съм сигурен, че известно време ще издържат и нашите наистина, но не за дълго. Просто двигателят си върви с определените скоростна гутия, раздатка, дефове, окачване, кардани е техните карета, електроника и още други работи. Така трябва да бъде. Иначе всеки може да прави каквото си иска, но момчето пита какво се получава при смяна на двигател и за това ги казвам тези неща.
                    В неговия случай най-лесно е да тунингова наличния му двигател 2.0 i и да го докара повече от 130 коня. та дори и 150 при смяна на главата. И няма да напасва двигателя към кужуха на скоростите. Но после последствията по другите неща от оста на двигателя натам няма да са много добри.
                    Когато напъваш нещо от едната страна с много голяма сила и от другата друго нещо оказва много голямо съпротивление като тези тракторни гуми, това по средата между тях не издържа
                    Последно редактирано от sony bono; 15-12-09, 22:45.
                      Значи първо момчето пита от какво може да сложи по-мощен двигател , а не - какво би се случило ако ...
                      А за якостта на трансмисията : Безспорно ако напънеш нещо от едната страна , а от другата е законтрено ( или опряно в стената ) със 115 коня ще я счупиш по-бавно , отколкото ако го напънеш със 145 коня. Ако от другата страна съпротивлението е голямо , но не си законтрил джипа или не си го опрял в стена ( например при оран с тракторни гуми , или като снегорин) , нещата ще се повторят почти пропорчионално , но изместени във времето и изминатите километри. А в случай че напънеш и джипа започне да се движи ( в общия случай) , то нещата ще са ОЩЕ по-изместени във времето и километрите .
                      Това което вметнах за преоразмеряването означава , че ако примерно със стандартен мотор скапваш трансмисия за около 350К км. , то с 20% по-мощен мотор ще я скапеш за около 300К км. Кефа обаче е доста по-голям , повярвай ми .
                      ПС. Опитах се да го обясня без дори намек от кинематика , динамика и съпротивление на материалите . Иначе всички тези машинни елементи си имат изчисления . И точно те там конструкторите са длъжни да направят преоразмеряване.
                        мерси за доброто обяснение значи фронтерата е с тракторки 7.5х16 има си и лебедка и сега се кара по внимателно , но започна да гори масло и се чудехме за ново сърце под капака интересуваме кой двигател е по надежден 2.2 или 2.4 (става вапрос за бензинов)
                          А защо не помислиш и за C20XE -150коня от Астра(Вектра,Калибра)...Интервенцията мисля, че е правена вече...Другият вариант е тунинг на наличния(има писано доста из Опел Форума)...Иначе другите варианти са някой от фабрично монтирани по големи мотори...
                          Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                            Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                            Напълно съм съгласен.А иначе щом е започнала да хапва масълце най евтиния и удачен вариянт е да купите от МАРИНХАКЕР оборудвания мотор и да го монтирате.Ще стане най безболезнено.Пък по голям мотор има например на опел Сенатор 30и,на опел Монца 2,5и.
                            Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                              C20XE е добро решение . Само не знам дали си върви с ЕКУ , релета и другите кабелаци . Електрончиците да кажат . И ако му се направи ( ако е необходимо разбира се ) основен ремонт докато е още на земята , живота му ще е в пъти по-дълъг от тунинга.
                              Пак повтарям обаче , че преди идеята да започне осъществяване , няма да е никак зле да се провери как стоят нещата в Технотест ...
                              ако изобщо ще се узаконява после де
