Въпрос за стойката на резервната гума при ОФ ДБ
  • Въпрос за стойката на резервната гума при ОФ ДБ
    Здравейте,
    На моята ОФ ДБ държача на резервната гума вдясно има нещо като втулка, която много хлопа, ама наистина много. Като се отвори това рамо с резервната гума пада надолу и после, за да се затвори трябва да се повдигне. Тези с ОФ ДБ се сещат за какво става въпрос. Дали има начин да се оправи това нещо или поне тропането да се премахне?
    Мерси
    До: Въпрос за задна врата на ОФ ДБ
    Разглобяване,стругар и втулка/желателно жилава стомана с присъствие на хром или никел/.Заложете в средата 6мм резба за гресьорка и направете S образен канал на външната повърхност на втулката.
    Това,разбира се за двете панти.
    п.п.-или цял чоп от подходящ материал/примерно 50/60 ХГ/,пак с външен канал към женското на пантата и заложена резба в средата на чопа/през цялото "месо" на женското на самата панта-цифката на гресьорката да стои на удобно място и да не пречи на стойката за гумата/.
    Последно редактирано от maxxx; 06-12-09, 21:24.
      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
      Винаги ми прави удоволствие да чета компетентни и изчерпателни отговори ! Браво колега !
        Мерси за подробната информация. Ще трябва да го изпринтирам и да го дам на майстора, защото няма да мога да му го пресъздам!
          Според мен заглавието на темата е неправилно,тъй като колегата Slav Iliev говори за стойката на резервната гума на ОФА ДБ.И моята стойка висва малко като я отворя,но вече и свикнах,пък е не е толкова фатално.Иначе MAXX e прав-разглобяване и стругар.Моля да ме поправите,ако съм изтълкувал нещо неправилно.
            Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
            Не ме притеснява това, че висва като се отвори, с това се свиква, проблемът е, че наистина много тропа. Като мина през неравност звука е като на разбита предница, само че се чува отзад разбира се, един такъв продължителен. Абе гадно е.
              До: Въпрос за стойката на резервната гума при ОФ ДБ
              Ами сваляй шарнира и ремонт или измисляне на нещо на място.Утре ще залегна да погледна моя дали може да се измисли нещо лесно.
                Лесното е да се качи гумата на тавана върху багажник и да се изхвърли оригиналната стойкаАма ти това си го знаеш
                Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                  Не можах да залегна днес под Фронтерата,че беше кално,но идеята за качване на резервната гума на багажника и изхвърляне на стойката не ме е напуснала.
                    Преди година минахме през тази физическа подготовка с гумата на тавана правихме багажник който не излезе много скъп но отнема около 2 дни работа и 50-60 лв.и после 180 лв.за халогени.След това на задната врата и олеква и започва да се затваря като вратата на хладилник МРАЗ
                    [B][I][U]Ако някои се опита да те засенчи остави го да слънчаса[/U][/I][/B]
                      А как сте хванали багажника в предната част над предното стъкло, от снимката не става много ясно, в купето ли влиза?
                      Много ми харесва как изглежда багажника между другото.
                        Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
                        Потърси с търсачката имаше писано подробно точно за този багажник как е направен.
