Рових се цяла сутрин във форума,но не открих сходна съдба.От две три седмици забелязвам че в долната си част кожуха на задния диференциал сълзи.Две вечери поставям бял картон под него и сутрин го махам,но няма капки.Питането ми е : Как се сменя семеринга на задния диференциал към кардана.Предварително благодаря!
Заден диференциал сълзи
До: Заден диференциал сълзи
Сменя се много гадно .Цяло приключение. Имам същия поблем и Божко ме посъветва ако не е осезаем теча - само доливане на масло . Та за сега го слушамПървоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеРових се цяла сутрин във форума,но не открих сходна съдба.От две три седмици забелязвам че в долната си част кожуха на задния диференциал сълзи.Две вечери поставям бял картон под него и сутрин го махам,но няма капки.Питането ми е : Как се сменя семеринга на задния диференциал към кардана.Предварително благодаря!
ПС. От снимката виждам , че си на моето дередже
. Аз съм така от половин година. Доливай , не е болка за умиране.
Преди малко отвих пропката за доливане и маслото си е на ниво.Долях му около 80 мл и протече.Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеСменя се много гадно .Цяло приключение. Имам същия поблем и Божко ме посъветва ако не е осезаем теча - само доливане на масло . Та за сега го слушам
Щом не капе,а е леко омаслен не го разбутвай.Проверявай го на 10-15дни и ако е нужно доливай с правилно масло.Моят диф изглежда по същият начин и днес го проверявах и беше на ниво,а последно е проверяван преди два месеца.Карай го с гъсто масло W140 и нямаш грижи.А сега един въпрос,бензиновата ти помпа външна ли е?Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
Можеш ли да си спомниш, като отвъртя пробката имаше ли лек вакуум с кожуха. Защото проблема ви ми намирисва на запушен отдушник на дифа. Като загрее дифа, въздуха и маслото се разширяват и правят налагане което трябва да избие от някъде и най-често това е семеринга на пиньона.
Така, че нищо не пречи поне да проверите отдушниците.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Целият проблем идва от две места.Едното е запушен отдушник както писа колегата по горе.Това е проблем при фронтерите при малко прах се запушва отдушника който представлява една гумичка с пружинка.Аз лично го махнах и с маркуч го отведох в купето.Когато се запуши прави налягане и къса семеренга които е най слабото място.Второто нещо е износена ос на Фланеца където лагерува семеринга,даже да сложиш нов пак ще тече.И този проблем се решава,както казах на Божко се взема леко Втулка на на струг и се прави много тънка шайба която се набива на втулката и си готов.Самата смяна на семеринга е много лесна и отнема не повече 15 минути.Откачаш задният кардан в задният край,развиваш гайката на фланеца,издърпваш фланеца вадиш старият семеринг и тн.Имам пусната тема със снимки но трябва да се потърси.Цена на новит семеринг е 90лв.OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Като отвивах пробката на дифа не забелязах да има вакуум.А бензиновата помпа е външна.Смених я през м.септември.Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнениеЩом не капе,а е леко омаслен не го разбутвай.Проверявай го на 10-15дни и ако е нужно доливай с правилно масло.Моят диф изглежда по същият начин и днес го проверявах и беше на ниво,а последно е проверяван преди два месеца.Карай го с гъсто масло W140 и нямаш грижи.А сега един въпрос,бензиновата ти помпа външна ли е?
Понеже имах доста лични за това ка точно се сменя семеринга,ще пусна някоя снимка.едвам ги изрових от архива.
Маха се задният край на кардана,аз лично видях зор да отвия гайката на фланеца защото ръчната сприрачка нещо не хваща добре и се наложи да импровизирам като направих една блокировка от винкел
Ако не е свалян фланеца ще се наложи изплозването на скоба или леко почукване с чука пак върши работа
И семеринга е на лице
По късно ще начертя скица за втулката която имам на предвид за износването на фланеца която Божко ме питаше.
При смяната на семеринга трябва да се обърне внимание на две неща:
1.при започване се източва маслото да не ви окъпе
2.след смяната на семеринга и поставянето на фланеца да не се пренатегнат лагерите на пиньона.OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Тук идва и голямата заблуда която витае в моята глава. А тя е че пиниона се нанизва на семеринга и че той се слага отвътре навън. Заблудата идва от това, че Лозан ми смени семеринга след като изтърубши дифа, но това е така защото той ми сменя и лагерите. Аз съм се заблудил, че семеринга се сменя само отвътре. Но това за мое щастие не е така.
Другата седмица ще сменям семеринг пак. Даже се чуда дали да не си намера някакъв друг а не оригинален.... ще пиша какво е станало.no signature no problems
След доста ходене по мъките не можах да намеря алтернативен семеринг,оргиналният е двоен и със метална шайба пазя все още стария ако искаш да ти дам размерите и качествени снимки.Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеТук идва и голямата заблуда която витае в моята глава. А тя е че пиниона се нанизва на семеринга и че той се слага отвътре навън. Заблудата идва от това, че Лозан ми смени семеринга след като изтърубши дифа, но това е така защото той ми сменя и лагерите. Аз съм се заблудил, че семеринга се сменя само отвътре. Но това за мое щастие не е така.
Другата седмица ще сменям семеринг пак. Даже се чуда дали да не си намера някакъв друг а не оригинален.... ще пиша какво е станало.OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
Благодаря за снимките.Това специално с винкела е много оригинално,въпреки че за да не се мъчи гумата един мангал може да е под напрежение за няколко часа
.Днес изкарах отдушника на задния диф в купето,за момента не мирише на чесън,но защо не капват капчици по картона който поставям отдолу всяка вечер.Оставам с убеждението че въздушната струя ги издухва по време на движение,но все пак за 12-14 часа покой все трябва да капне нещо????
При повече километри на ден ще капнеПървоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеБлагодаря за снимките.Това специално с винкела е много оригинално,въпреки че за да не се мъчи гумата един мангал може да е под напрежение за няколко часа
Ти капките остави на нас . По-добре открий размерите на втулката .Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнениеПри повече километри на ден ще капне
ПС. При мен пък при повече километри на ден взе нещо да се закисва , та не капе.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
По добре него сменяй докато не протече сериозно .Така се разваля една част от центровката на дифа
