Горивоподкачваща помпа
  • Горивоподкачваща помпа
    Фронтерата е А 2.3 TDI.От известно време при движение на обороти около 3500-4000 об/мин се усещаше недостиг на гориво,а преди два дни след каране в градски условия почна да гасне при отпускане на педала за газта.След много опити и проби се оказа,че при изолирана горивоподкачваща помпа проблема с гасненето изчезва.Интересното в случая е,че Фронтерата си върви и с откачена горивоподкачваща помпа.Поръчах нова помпа,но тя ще пристигне другата сряда.Въпросът е дали ще има някакви последствия за ГНП-то или за каквото там някой се сети?Все пак германецът няма да сложи допълнителна помпа без нужда.Засега карам без въпросната помпа и не усещам недостиг на гориво,но утре сутрин ще видя при палене на студен двигател какво ще стане.Доста дълго стана,но по-кратко не успях.
    До: Горивоподкачваща помпа
    Провери ли грубия филтър преди ГНП?Монтиран е на двигателя-проследи маркуча на нафтата и ще го намериш.Ако се затрудниш ми звънни да ти обясня 0896 646462.Имах същия проблем.
    NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
      Първо него смених.Въпроса е по-скоро защо върви без горивоподкачваща помпа.
        При някои джипки със същата кубатура и същия тип ГНП въобще няма допълнителна помпа. Наблягам на джипки, защото при тях разликата в нивата между резервоара и ГНП-то е по-голяма, отколкото в един лек автомобил например, а знаем, че проблемът е в "дърпането". Има си помпа в самото ГНП, която е достатъчна.
        Не съм сигурен, но може би допълнителната помпа се слага само за да няма дълги тръбопроводи със снадки, които да работят под разреждане и по този начин - по-малко предпоставки за дръпване на въздух...
          Да разбирам ли,че не трябва да очаквам проблеми.....
            Няма да имаш проблеми,ако ти е херметична системата.Или докато ти свърши нафтата,и дръпне въздух.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Днес сутринта Фронтерата си запали без проблем,макар че имах известни опасения.Отиване и връщане от работа с нарочно форсиране на ниски предавки-никакъв проблем.Почвам да съжалявам,че си поръчах нова помпа(майтап де).
                Тази ГНП си работи без проблем и без допълнителната подкачваща помпа-има си вътрешна. Стига да не дръпне въздух, щото после няма обезвъздушаване.....
                Неизвестен мъдрец
