Въпрос за налягане на маслото на 2000i?
  • Въпрос за налягане на маслото на 2000i?
    Някой да знае какво е налягането на маслото на 2000i "C20NE",и датчика на маслото кави му са параметрите?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Въпрос за налягане на маслото на 2000i?
    Конкретно за този двигател не знам точните параметри,но по принцип за повечето бензинови двигатели от класа е прието максималното налягане да е до към 5-5.5 кг/см2 постигано при подаване на газ при загрял двигател.Също така зависи и от вискозитета на маслото.На свободен ход трябва да не пада под 0.5кг/см2
    Всъшност под 1 не е добре да пада.Предполагам че точните параметри няма да се разминават съществено.По голямото налягане е вредно да гарнитурите и особено семерингите.Точните параметри трябва да ги има на датчика на двигателя.На маслената помпа трябва да има клапан с регулировка на налягането.
    BMW X6
      Мерси много!!Но ми трябва конкретно за този двигател.
        Oil pressure at idle (engine warm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 bar
          Нормално лие след смяна на маслото, старо 15в40 минерално с 10в40полусинтетика ново масло налягането на маслото да е малко по ниско при загрял двигател на празен ход Старато минерално масло беше на 2000 километра
            Нормално е понеже новото масло е с по-нисък вискозитет - по-рядко е и на загрял и на студен днигател.За зимата е ок понеже ще развърта мотора при старт по-лесно.Ако е поизносен двигателят - карайте си с 15w40.Аз лично карам с такова зиме и лете.Ако бута масло с по-рядкото ще го бута още повече.По принцип е по-добро но за нов и неизносен двигател.
            BMW X6
              За C20NE мотор дават 1,5bar/ 850rpm (според Autodata 3.1
              „глупава глава на краката почивка не дава”
                Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                Всички масла с индекс "40" зад "W" - то си изравняват вискозитета при 90-100 градуса. Полусинтетиката е по-рядка на студено, което е добре.
                А горенето - полусинтетиката и синтетиката чистят по-добре двигателя. Понеже вече я няма гняста то и тече по-лесно, а се случва и да харчи по малко и да тече. Обаче причината за всичко това не е вискозитета. По спомен за масла с "40" за "W"-то, е някъде около 14 (не помня мерната единица). Преди няколко дена сравнявахме данни на производител за 15W40, 10W40, 5W40 и M10D (което е SAE30). Данните при 100 градуса са много, ама много близки. между 14 и 14.4, до колкото помня.
                ПП: Ето и въпросния цитат:
                Първоначално публикуван от Torque Преглед на мнение
                Здравейте.
                Ето виск-темп. графики на долупосочените масла -въпросното лики-моли 5w-40,лики -моли 15w-40+SAE 30 -каквото е М10Д- и 0w-40 за сравнение(на други фирми ,но показателите са характерни за съотв.вискозитетни класове):
                Долу в таблицата-с/у температурата е съотв. кинемат.вискозитет.
                http://www.liqui-moly.de/liquimoly/m...W-40%20(1).pdf
                http://www.liqui-moly.de/liquimoly/m...E%2015W-40.pdf
                http://www.igol-bg.com/downloads/TRA...0W%20%2030.pdf
                http://www.mobil.com/Poland-English/...il_1_0W-40.asp
                ..няма нужда от коментари кое е "гъсто" и "тънко"...и най-вече "кога е тънко"..А че цените са "дебели",ясно...
