Opel Monterey 3.1 TD intercooler
  • Opel Monterey 3.1 TD intercooler
    Здравейте господа!
    Можете ли да споделите с мен, какво сте чували за Опел Мотерей.
    Как е като окачване, диференциали блокировки
    Как е като двигател. тези 125 конски сили няма ли да са му малко.. ако се понапъне дали няма да прегрее.
    Това е относително рядко срещан автомобил по нашите шосета. дали това няма да води до проблем с резервните части.
    Страшно много съм разколебан като какъв автомобил да си купя.
    Това няма да ми е ежедневния автомобил. За сега разполагам с един Форд фокус за града. Мисля да ползвам "джипката" предимно зимата (налага ми се да пътувам по едни баири до едно село през зимата) за риба и малко кал. Лятото да се разхождам по баирите до някоя хижа.
    Отдавна чета във форума.. почти всичко съм изчел.. и както се казва незнанието е лошо нещо.. знанието още повече.
    Ако споделите вашето мнение с мен ще Ви бъда благодарен.
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
    Нямам много наблюдения върху този модел. Едни приятели имаха и основното впечатление което е оставил у мен че много се накланя в завоите, чак страх те хвща. Иначе комфортен вътре. Що се касае до проблеми със здравината, на два пъти чупиха хъбове и после срещу не малко пари ги доставяха от някъде с поръчка... Това е което знам...
      Благодаря quadra това е ценна информация.
      Този двигател 3.1 на Isuzu ли е или е опел. Според мен трябва да е исузу защото няма друга Опел машина с този мотор. Все някъде щяха да го изплющят.. я на Сенатор я на Омега. Става дума за Монтерей 94-95 година. Цената на такъв автомобил се движи около 10-14 000 лв. Като цена и комфорт ми изглежда привлекателен.
      П.С. Това можах да намеря за "джипката" но като цяло не пишат много за нея
      TECHNICAL SPECIFICATIONS
      ENGINE 3,165cc injected 24-valve V6 petrol, with 174bhp at 5,200rpm and 1921b.ft at 3,750rpm
      or 3,059cc four-cylinder turbodiesel, with 113bhp at 3,600rpm and 1921b.ft at 2,000rpm
      TRANSMISSION Five-speed manual or four-speed automatic
      (with petrol engine only)
      Selectable four-wheel drive
      Automatic freewheeling front hubs
      Limited-slip differential in the rear axle
      SUSPENSION Independent front suspension, with twin wishbones and torsion bar springs; live rear axles with coil springs
      STEERING Power-assisted as standard
      BRAKES Ventilated discs front and rear, with standard power assistance
      ABS standard
      DIMENSIONS
      Wheelbase SWB 91 .7in (2,330mm)
      LWB 108.6in (2,760mm)
      Length SWB 178.9in (4,545mm)
      LWB 162in (4,115mm)
      Height 72in (1,830mm)
      Width 69in (1,752mm)
      Ground Clearance SWB 8.5in (215mm)
      LWB 8.3in (210mm)
      Weight SWB petrol 3,9541b (1,794kg)
      SWB diesel 4,1401b (1,878kg)
      LWB petrol 4,1401b (1,878kg)
      LWB diesel 4,3721b (1,983kg)
      SEATS SWB 5
      LWB 5; 7 optional
      TOWING CAPACITY 6,6141b (3,000kg)
      FUEL CONSUMPTION SWB petrol 11-21 mpg
      SWB turbodiesel 17-27 mpg
      LWB petrol 11—21 mpg
      LWB turbodiesel 17—27 mpg
      TOP SPEED SWB petrol 105mph
      SWB turbodiesel 94mph
      LWB petrol 11.5sec
      LWB turbodiesel 16.6sec
      0-60 mph SWB petrol l1.5sec
      SWB turbodiesel 16.6sec
      LWB petrol 11.5sec
        Аз имах точно такъв 3,1 мотора е на Исузу, Опеловия мотор е 2,8
        Моя беше къса база RS и честно казано съжалявам че го продадох, но спука глава и то заради моята простотия. Има едни температурни датчици, който се сменяват на определени километри като маслото, но аз не знаех и не ги смених и въпреки че те си работеха ми прегря и пукна глава а тя е чугунена и кофти. За хъбовете и аз чупих един но при зверска експлоатация. Според мен това е един много здрав джип.
        Вярно е че се накланя малко повече в завой, но с хубави газови амортисьори няма проблем.
        LZ1HKW
        Реглаж на преден и заден мост
        My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
          До: Opel Monterey 3.1 TD intercooler
          моля те обясни ми за тези датчици за температурата къде се намират ?
          имам такъв джип с пукната глава безумно търся глава навсякъде 2ра употреба но няма, можеш ли да ме насочиш някъде.
          благодаря предварително
