Амортисьори фронтера Б
    До: Амортисьори фронтера Б
    Моята я взех с нови амове и в началото друсаше отвратително, докато не си проверих налягането на гумите. Беше различно от 2.1 до 2.3 , направих ги на 1.8 както пише в книгата.
    Не съм предполагал че разликата във возенето ще е такава огромна.
    Определено се усеща много повече, отколкото при лек автомобил - сега вози като лодка.
    Като основно правило - винаги си проверявам сам налягането при ходене на гумаджийница.. Нямам доверие и на тези "уреди" по бензиностанциите, които на всяка бензиностаниця показват различно, с огромни разлики понякога.
    Между другото, като стана дума за различните терени се сетих за старите военни Зилове - джогани, на които гумите могат да се помпат в движение, според терена :-) Много яко - има манометър на таблото със стрелка под която освен атмосферите, има и надписи Блато,Пясък,Асфалт и т.н.
      И наистина най-добре е да си има човек собствен манометър и винаги да си помпа гумите според него.
      Сега например като захладня времето моите гуми спаднаха с около 0.2 атмосфери. И при помпането ще има "летен и зимен режим". Поне при мен.
      Лятото като ги оставя на 1.7 атм. като загреят качват на 2.5 почети. Какво ли ще стане като загреят, ако ги оставя на 2.5?
        Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
        Не знам дали въобще има маслени ам
        ортисьори за Фронтера Б, но ако има и ги сложиш ще имаш малко по-мека возия. ПРовери първо твоите какви са и пиши.
        Ми те са си маслени на повечето , не вярвам някой да си тури нещо различно щот ще му опадат пломбите от друсане .Аз на моита фруктиера реших проблема с друсането (поне от пред )с натягане на торсионите .Получи се много добре и минавам транзит по гърбици и дупки без никви ядове -направо плува върху тях.И визията се промени лифтна се с 4.5 см ,и изглежда много добре-с 1 ,5 см е по нисък предната част на прага от задната .Иначе беше като бостанджийска мравка -навирила задник.
        Последно редактирано от stoyko; 21-09-09, 23:26.
          Първоначално публикуван от stoyko Преглед на мнение
          Моите са газови мисля. Монро адвенчър 4х4 се водят, и си подрусва доста добре
          Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
          Honda CB 919 Hornet
          0898849413-Светльо
          Кръвна Група: 0+
            Ако са газови ще имат резервоарче за газа до амортисьора от вън като на кросов мотор.
              Хм не съм обръщал внимание.
              Honda CB 919 Hornet
              0898849413-Светльо
              Кръвна Група: 0+
                Ааа,не е задължително Ето една хубава тема. http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=5366
                Румен Николов
                0888 358 572
                  От: До: Амортисьори фронтера Б
                  реших да не отварям друга тема, а и тази е с подходящо заглавие - няколко въпроса за амортисьорите на Фронтера Б:
                  - Monroe Adventure - по дълги ли са от фабричните (само тях ги намирам на човешки цени с доставка до БГ)?
                  - варианти за малко по-дълги амове, с цел по-големи ходове (интересуваме не повече от 5 см).
                    Първоначално публикуван от Metal Heart (Светослав Митев) Преглед на мнение
                    Амовете ти са газови. На каяба цената е доста добра.Ако ще я караш по често по черно или мислиш за лифт монро андвенчър но са малко по скъпи.За налягането на гумите ти го пише на колонката на вратата.
                    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                    Polaris Sportsman 800 EFI
                      До колкото знам са по дълги. С толкова трябва да си повдигнеш и пружините иначе ще ги издъниш на свиване.
                        Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
                        Не не са по-дълги. Ако поръчваш за твоя модел са си 1:1 като оригиналните. Всички по-дълги амортисьори се водят тунингови и цените са "по-добри"
                        no signature no problems
                          Monroe Adventure не са въобще скъпи! - Може да се поръчат по около 120-130 кинта/бр с доставката. ЕМУ са другия вариант, но те не са много по-дълги от оригиналните, а в БГ им искат 260 кинта, което е безумие, а още не съм намерил алтернативен канал. Какви други варианти...?
                            Не си ме разбрал. Адвенчрите не са скъпи, но не са и по-дълги. Това ми е мисълта. Като оригиналния размер са.
                              реших да ги пробвам (Monroe Adventure) - няма да вдигам повече 3-4 см. дано издържат....!
                              като имам впечатления ще пиша.
                                От: Амортисьори фронтера Б
                                До 5 см. няма да имат проблеми. Аз имам един комплект в багажника + 2.5" се водят, карам ги вече 3-ти месец и не намирам време да ги монтирам
                                Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
