Привет от мен,купих си фронтера а със стария чугунен мотор 2,3 ТД на кой то ГНП-то е монтирано като делко.Та ето проблема,когато е с мотора нагоре колата трудно пали върти много време,ако е с мотора надолу или на равно няма проблем. Смених филтъра маркучи,сложих гумена помпичка и клапан преди филтъра да не връща нафта назад,самата помпа леко подмокря между корпуса и металната част със щуцерите и тръбичките. някой има ли идея от какво е тази аномалия
Проблем ГНП 2,3td
А защо когато е наравно място или лек наклон надолу не го прави това,Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнениетам ти е проблема
Навремето имахме Омега с такъв мотор и по някое време протече ГНПто по същия начин , само че си си имаше подкачваща помпа на горивния филтър.
Ремонтирахме я при Иван в село Яна софийско. Ако помпата е свалена - взима едни пари , ако той я сваля-качва иска тройно.
Вътре има разни гумички и О-пръстени които с времето се опичат и от тях тече гориво.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
