Търся ентусиaст или майстор от София
  • Търся ентусиaст или майстор от София
    Здравейте, става въпрос за колата от подписа ми.
    Искам да сменя гумичките на клапаните и да премахна ЕГР.
    Въпростъм ми е има ли някой ентусияст от София който да удари едно рамо или някой майстор който има време да направи тези неща?
    Или ако има някой нерви да обяснява тук и да си го направя сам .
    Забелжка:
    Търся ентусияст не за да спестя пари от ремонта а за да си го направя сам.
    Opel Frontera 2.2i 16v дълга база 21.12.2001 Y22SE
    Всичко е много хубаво, само дето подписът ти никакъв не се вижда.
      От скоро собственик на Opel Frontera 2.2i дълга база 21.12.2001 Y22SE
        Готово .
          Добре де да попитам тогава така.
          Трябва ли да правя реглаж на клапаните ако сменя гумичките?
          И как се прави реглаж на клапаните ?
          Мога да кажа че до някъде съм запознат с процеса имам опит с една хонда хрв ама там намерих едно видео в тубата и руснака го беше обяснил много добре ама за фронтерата не мога да намеря такова видео.
            На опел клапаните не се регулират - с хидравлични компенсатори са. Смяната на гумички на клапаните на място без сваляне на главата , смяна на водачите и обработка на леглата е безсмислена работа.
            Общо взето - първо се снабди с литература и тогава рови в колата - това от сагата с ангренажа...
            Почни с това
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
              Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
              Почни с това
              Благодаря за инфото за клапаните.
              А да питам дали тази схема е валидна и за моят модел на двигателя дали знаеш?
              https://www-verboom-net.translate.go...bg&_x_tr_hl=bg
                И какво очакваш да постигнеш с това?
                Фиат Купе
                Опел Фронтера В
                  Ами четох че така се лъже колата че има ЕГР и се прави когато искаш да махнеш ЕГР.
                  Гледам че там е много омаслено.
                  Последно редактирано от Svetoslav45; 05-02-24, 17:17.
                    Добре де , да перифразирам - какво си мислиш че ще постигнеш като махнеш ЕГР ?
                    Фиат Купе
                    Опел Фронтера В
                      Четох че няма много смисъл от него да се връщат обработени газове за дообработване и без това там си има доста изгоряло масло .
                        То и от катализатора няма много смисъл , климатика и той само разход...
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                          Ами аз на предишната махнах климатика то и на тази май ще го изхвърля все пак колата ми трябва за гората но това е друга тема.
                          Гледам че имаш време и нерви да ми пишеш.
                          Нямаш ли желание да удариш една ръка да сменим поне гумичките ?
                          Или ти да ги смениш?
                            Ако работи нормално ЕГР-а, нищо няма да се спечели със премахването му. Ако клапана е заминал или почва да се отваря/затваря когато не трябва, може да се махне и затапи, стига да не създаде нов проблем - чек лампа или завишени емисии. Ако се кара на lpg, егр-а така или иначе няма осезаем ефект върху емисиите.
                            Гумички на клапани може да се сменят без сваляне на глава, но се сваля разпределителния вал или кобилиците в зависимост от двигателя. Свещите се вадят и през отвора се пъха тънко въже което се опира във клапаните с помощта на буталото. Така може да се свалят пружинките и да се сложат нови гумички. 2ма души по лесно става компресирането на пружините.
                            • коко келеша
                              коко келеша коментира
                              Компресирането става и от сам човек, но по-трудно се вадят кученцата едновременно с това
                            • nuclear944
                              nuclear944 коментира
                              Знам, правих го сам миналото лято на Тераното, но с двама псувните се намаляват наполовина..
                            Първоначално публикуван от nuclear944 Преглед на мнение
                            Да попитам тази скоба ще свърши ли работа ?
                            https://instrumenti.org/universalna-skoba-za-klapani
                            • nuclear944
                              Изглежда като да свърши работа, аз си бях направил подобно от стара ръчна спирачка.
                            • stefsab
                              stefsab коментира
                              Както е втората снимка в сайта, сглобилия скобата никога не е виждал как се ползва.
