Схема охлаждане двигател и отопление купе X20SE
  • Схема охлаждане двигател и отопление купе X20SE
    Някъде може би ми се е мяркала, но нямам спомени, къде... търся графика, схема, пояснение на пътя на антифриза в двигателя. За X20SE става въпрос.
    Термостата ми е наред, радиаторчето на парното е сменено преди две години и тогава определено се усещаше да грее, сега обаче едвам успява да задуха нещо като топло ама не баш. Чудя се къде може да има нещо запушено, защото когато се катеря с ниска скорост и обороти парното се появява, а като излезна на път с по-висока скорост изчезва. Пак казвам, не е термостат-при студен двигател съм тествал дебелите маркучи и си личи кога отваря втория кръг.
    ОФА КБ X20SE + метан
    Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
    Което дава размисъл, че вероятно термостата не затваря напълно и при висока скорост преохлажда. Имал съм такъв проблем при кола, с X20NE мисля беше, 115 коня. В града няма ядове, излезя ли навън стрелката връща и парно йок. Нов термостат и всичко заспа. Също помня че доста трудно се обезвъздушаваше този двигател, уж автоматично, но не му ли отворя капачката няколко пъти след каране няма оправяне.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
      То там е работата, че няма логика много, много... На място докато не отвори термостата големите маркучи са студени, няма грам топло в тях. Малките маркучи, които нямат връзка с термостата би трябвало да станат горещи преди да отвори термостата, но се нагряват така, че можеш да си държиш пръста върху тях. Днес на място на един паркинг загря мотора, включи перката, а от парното нещо хладновато подухва. Чудя се, къде е възможно да има запушване/стеснение някакво. Има една метална тръба, която върви под вх. колектор и е свързана с радиаторчето на парното...
      И това с обезвъздушаването съм го пробвал многократно...
        Това возило да няма газ?
          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
          Имаше метан, от година и половина има газ. Винаги са били вързани последователно спрямо радиаторчето на парното.
          • kameno karp
            kameno karp коментира
            Тогава нямам какво да добавя.
            А кое е първо,изпаритела и парното?
            Последно редактирано от kameno karp; 24-01-24, 22:31.
