колеги интересува ме дали е възможно да се натегне веригата на мотор 2,2 дти на фронтера,или е хидравли4на,защото ми се струва малко шумна
фронтера 2.2дти натягане на верига
До: фронтера 2.2дти натягане на верига
То по принцип самия мотор си е бая шумен...Първоначално публикуван от kiril72 Преглед на мнениеколеги интересува ме дали е възможно да се натегне веригата на мотор 2,2 дти на фронтера,или е хидравли4на,защото ми се струва малко шумнаNissan Navara D22 YD25 Double Cab
При Х2.0ДТЛ няма оптегачи. Почти сигурен съм че и при теб е така, за това не се притеснявай. Ако обаче не ти дава мира закарай колата на диагностика. Там поискай да погледнеш центровката на помпата в реално време....докато работи джипа. Когато я гледаш при загрял мотор промените в ъгъла на подаване на горивото са малки, почти незначителни и доста плавни. Ако веригата е разтегната, или хлабава се появяват едни пикове отвреме на време. Те са в порядък около половин до един градус, и затова неможеш да ги усетиш или чуеш. Това което ти казвам не е някакъв срвъх критерий но може да те ориентира. Другото което мотора мисля даже че е даже с две вериги събиращи се при ГНП-то. А шумната работа на опелите екотек обикновенно идва от вманиячаване в избора на масло, ако си с 5-40 ще е доста шумна. Моята вектра с 10-40 е поносима. Поздрави
ПП - На баща ми колата е на 340 000км Вектра Б 2.0ДТИ и веригата не я пипаме, да се надяваме да не се налага и за напред.
Глупости, мотора може да е шумен ако са му врътнали 500-600000 км.,или има голямо предварение на помпата.Мотора има механичен оптегач на веригата,със спираловидна пружина и се натяга като М-ч 412.Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнениеТо по принцип самия мотор си е бая шумен...Последно редактирано от stoyko; 21-09-09, 22:53.
До сега съм разглеждал 5-6 Фронтери с този двигател и като правя сравнение с Нисан или с Ленд Ровър на Опел двигателя ми се струва значително по-шумен;Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнениеТо по принцип самия мотор си е бая шумен...
Точно за това говоря..Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнениеДо сега съм разглеждал 5-6 Фронтери с този двигател и като правя сравнение с Нисан или с Ленд Ровър на Опел двигателя ми се струва значително по-шумен;Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
колега имаш ли идея как то4но се натяга веригата като се разхлабят тези двете гаики дали тази пружина натяга веригата колкото е необходимо или има друга операция.Първоначално публикуван от stoyko Преглед на мнениеГлупости, мотора може да е шумен ако са му врътнали 500-600000 км.,или има голямо предварение на помпата.Мотора има механичен оптегач на веригата,със спираловидна пружина и се натяга като М-ч 412.
Ако има пружина , значи колкото и да натягаш , то тя е тази , която компенсира усилието , т.е. образно казано : веригата си се натяга колкото трябваПървоначално публикуван от kiril72 Преглед на мнениеколега имаш ли идея как то4но се натяга веригата като се разхлабят тези двете гаики дали тази пружина натяга веригата колкото е необходимо или има друга операция.
. Иначе шума на веригата е специфичен и се различава от общото "тракане" на дизела . А ако шуми тя , значи и е дошло време за смяна . И по-добре смяна само на верига , отколкото на един куп други приключения
Ако сменяш верига по правило сменяш и зъбчатки.интересното е че зъбчатката на разпределителния вал се фиксира с една гайка централно челно върху вала без конуси без клинове , щифтове или нещо подобно , да се чудиш как не превърта .Пък веригата -все едно са я свалили от някое балканче мк 50.
