питане за фронтера Б дизел 2,2ДТЛ
    До: питане за фронтера Б дизел 2,2ДТЛ
    Това ще е много неприятно ако е истина. Точно най-скъпото масло.
      За който се престрашава да слага 10w-40масло в СК/РК:
      От SHPD маслата има такива 10w-40 с голям % Гр.III (и цената им отива към 20лв./л). Но даже и по-евтините 10w-40 SHPD(12-15лв./л) са :
      –с по-висока стабилност на вискозитета в сравнение с пътническите си събратя(тестът в това отн. е 3 пъти по-дълъг за SHPD маслата) -в подкрепа на това е и фактът,че някои от тях(в зависимост от пазара)носят одобрения за използване във високонатоварени автоматични трансмисии,където “обичайните заподозрени” са SAE 10w,30,40(без виск.добавки) или ATF(спецификации като Allison C-4,Caterpillar TO-2)…или ръчни и автоматични на ZF(спец. ТЕ-ML-02C/03A/04B/04C/07C примерно)
      -с по-висок -% противоизносни добавки
      -с по-висока стабилност на окисление
      -Изискванията на производителите по относно противопенни свойства са по-строги,отколкото на АCEA А3/B3/B4(т.е.леки авт.) .
      Цената е сходна или по-ниска с тази на маслото за лек автомобил със същия виск. 10w-40,а неудобството,че не се предлагат в еднолитрови бутилки може да бъде избягнато с посещение с празна тубичка във всеки сервиз за тежкотоварна техника…или вносителя,че и някои от тях продават наливно..
      Та накратко АCEA Ex/B4/A3 ; API CI-4/CH-4/../SL/SM (т.е. и с одобрение за бензинови приложения) и с подходящия вискозитет e удачен вариант за двигател(който позволява),СК и РК(ако наистина производителят допуска 10w-40).
        Първоначално публикуван от hett Преглед на мнение
        Аз когато сменях маслото в задния диф. ОФА КБ с лсд, Лозан ме предупреди, че ще побере повече от 1.9 л. около 2.3 л. и беше точно така. Добре, че ми каза за да си купя още един литър отгоре за да ми стигне. Общо 4л. ми стигнаха за задния и предния диф., защото сложих от същото масло и отпред.
        А то маслото не е толкова скъпо ако не е кастрол. Тутела W140 с добавка за ЛСД струва 8,80лв. за литър, както беше писал в една от темите и Куздов. Маслото е италианско и е добра алтернатива на кастрола особено щом го слагат в диференциалите на камионите Ивеко. А и щом Лозан директно ми каза да слагам от него въобще не се замислих. За по-малко от 40 лв. съм готов за следващите 50 000 км., ако не газя в реки.
        п.с. Молая модераторите, ако прецените, че последния абзац е реклама да го изтриете. Благодаря.
          Тука е редно да се уточним за следното:
          То хубаво че събира повече от 2 литра, но редно ли е да се пълни докато протече???
          Моята теория е следната: ако производителя искаше да се пълни задният диф със масло до пробката щеше да го напише изрично във инструкцията за употреба и поддръжка. Аз лично никъде до сега не съм видял да се изисква пълнене със масло докато прелее, навсякъде казват 1,9 литра.
          Така че всеки си решава за себе си как ще чете Евангилието, аз лично сипах 2та литра които бях купил и не преля. Завих пробката и карам така вече 60000км. Дойде му време за смяна и пак така ще направя. Между другото на дифа му няма нищо , но пак казвам това си е МОЕ решение и не ангажирам никого със него, само споделям със вас!
          Поздрави!!!
            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
            Поздрави!!!
            Да ти кажа можеби си прав и това което казваш да е по-вярното. И си мисля, че е така защото пък на пробката на скростите пише, че именно до нея трябва да е нивото. Но тя е японска. На диференциала не пише, но пък той е немски, така че по-вероятно трябва да се пълни до пробката. Така е в Европа. Аз пълня до там.
              Поздрави!!!
              Има и такава логика . Обикновено в ръководствата дават обемите в цифри информативно , за да може човек все пак да знае колко масло му трябва предварително . А конструктивно пробките се слагат , за да се избегне случая в който някой юнак е решил да пълни до горе . Демек - превантивна мярка ( и не само , разбира се ) . А също така трябва да се отчете факта , че при конструирането обема на маслото винаги има толеранс в някакви допустими граници (включително и при двигателя). С други думи , масло с обем + или - 200 гр. в дифиренциала не би трябвало да е фатален . Така че и в двата случая проблем няма.
              Аз лично сипвам 2 литра ,или по-точно 2 бутилки .
                Даже при по-макото масло се създава и по-малко налягане и вазможността да избие семеринга е по-малка. Още повече при нашите стари машини с позапушени отдушници.
                  Ако отдушника е в ред е невъзможно да се създаде налягане. В противен случай ако ще и 100 грама масло да има налягането ще избие семеринга.
                  no signature no problems
