Здравейте!Имам от скоро фронтера б 2.2 116 коня автомат.Проблема е като загрее мотора при спиране примерно на светофар мотора гасне.Пали без проблем но при включване на директна да тръгне пак изгасва трябва да се тръгне с газ и няма проблем до следващото спиране.Това само като загрее на студено няма проблем.На диагностика нищо не излиза.Сменени са всички филтри и масала на мотор и кутия прегледани са вакуми.Не намерих подобна тема и затова пускам тази.
ОФБ проблем при загрял мотор
Провери дали моторчето за правен ход не е зацапано и да задържа.
Освен това дето Ицо ти е написъл , провери дали не влиза въздух след измервателя .....може да е пробит маркуч, някое маркучле за вкун на някъде си , даже съм имал случай дето гарнитурата между смукателните тръби и главата сдава и от там взкима въздух.
На судено оикновено сместа е богата и се компенсира ,но като загрее е така нареченат анормална смес и като доиде повече въздух ефкта е този.
Вакумите са сменени стоп машинката също.Няколко майстора ми казват че проблема си е в кутията.Но никъде не намирам някой да е имал проблеми с автомат.
