"изгубен" вакуум
  • "изгубен" вакуум
    Колеги,при неколкократните разглобявания на двг. и главата, някъде се изгуби едно от вакуумните маркучета,а по неприятното е, че се изгуби мястото където е отивало.Вмомента там е сложено едно късо маркуче с тапа,ама не е лошо да възстановя нещата в правилния вид.Прилагам снимка.Който не го мързи нека щракне едно фото на двигателя си на която се вижда къде отива гадното маркуче. А, двигателя е, x22xe.
    Румен Николов
    0888 358 572
    До: "изгубен" вакуум
    Много е вероятно да са обърнали маркучето наопаки или да са го сложили на друго място. На мен ми бяха разбъркани вакуумите на W201 D. В него почти всичко се управлява с вакуум - клапите на парното, нивото на фаровете, централното, клапана за гориво и обогатителя на ГНП-то. Проблемът беше, че обогатителя работеше наопаки-като е студена, ниски обороти и се качват, след като загрее .... Така я карах 1 година преди да ми писне и по метода "проба-грешка" да ги наредя. Та виж дали всичко, управляващо се с вакуум работи коректно и ако е ОК, не се занимавай.
    П.П. Някои маркучета завършват с една "плувка" която мисля, че е регулатор на разреждането в системата. Може да са я загубили.
    Неизвестен мъдрец
      Вакуума които излиза от дросела,по принцип е за засмукване на бензинови пари,проследи го,трябва да отива в едно клапанче.Такова разклонение може да служи за управление на клапата за външен,вътрешен въздух,провери я дали работи
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
        Колега аз съм със същия мотор и при мен този троиник е запушен единия му изход с гумена тапа.В момента от там взимам вакум за изпарителя-временно
        ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
        Grand Cherokee 2.7
        GSM 0888148630
          Потвърждавам и при мен този тройник е с тапа.
          Иначе парите на бензина, през Canister purge valve са на друго място.
            Колега ми май и мойта е така?
            Нищо не съм пипъл!
              Категорично и при мен е същото - X22XE ОФА ДБ 1997
                Е,в такъв случай търсенето приключва.Благодаря ви.
                Румен Николов
                0888 358 572
