Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
Това е залепена тема.
    До: Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
    Първоначално публикуван от Frontera1998 Преглед на мнение
    Колеги не искам да споря с вас... (и без това съм нов) но смятам че след всичко казано от вас хората не трябва да копуват никаква фронтера производство под 2004.
    Ама...то...след 2004г. има ли Фронтери?
      Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
      има 2005 и концепт модел за 2009 но не е пуснат.
      ето 2005-а не знам дали се продава.
      no signature no problems
        Съгласен съм с fanatic мойта като я взимах бая зор и дадох нито тропаше нито нищо и като я закарах на предница ми се приплака чак като я вдигнаха и освободиха колелетата разбрах за какво става дума.Хората са много прави нещо не работи ли не го бройте или ако сте много навити да я вземете попитайте в сервиза колко ще ви струва ремонта.Имайте предвид че цените са солени.
        Последно редактирано от fanatic; 09-03-10, 22:31.
        OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
        Polaris Sportsman 800 EFI
          това е концепт на Антара
          -Antara GTC 1.9 CDTI ECOTEC
          Strong Common-Rail Diesel with Twin-Turbo Technology
          156 kW/212 hp; max. 400 Nm from 1400 rpm.
          top speed- 210 km/h ;от 0-100 km/h за около 8 sec.
          Мотора е 4-цилиндров с два разпределителни вала (OHC),4 клапана на цилиндър и турбо с променлива геометрия.
          Подаваното към цилиндрите гориво се контролира от common-rail с-ма и става под налягане над 1600 bar.
            А за проверна на съединитела как да стане
            Гледах един приятел как тества съединителя на неговата(2.4)
            Включва на 3- та дръпва ръчната и започва да отпуска съединитела дакато двигатела започва да заглъхва и според работата на мотора преценявя дали е заминал.
            0878 79 20 61 Борис
              Ако скоростите включват нормално се гледа и в коя част на хода на педала отлепя съединителя.В средата е оптималният вариант.
              Педала дали е "жилав"/това заради притискателния диск/,при натиснат съединител дали има шум/това пък заради аксиалния лагер/.
              Проверката на твоя човек върши работа,става и без ръчна да пробваш да тръгнеш на 4-та-ако тръгнеш без много полусъединител,не е добре.
              Може и първа,втора,вдигаш 40,пета и всичката газ.Ако съединителят/феродов или притискателен/ е пътник,ще развихри обороти и после ще се сети да ускорява автомобила.Ако е добре ще забие муцуна и ще почне да се тормози и тресе мотора.
              Потеглянето също трябва да се получава плавно,ако има "сецане" или претрисане са омекнали демпферните пружини-при дизелите са в маховика,при бензините на феродовия диск.
                Ми аз моита ,като я взимах преди години, а съм технически инвалид.
                Спрях се на 3 фронтери и им чукнах среща пред един сервиз , 2 се съгласиха да ги прегледата , като 2-рата кат опря за мерене на компресията оня се сети че бърза ;-) . Остана само мойта прегледаха я изкараха какви са и проблемите , сметнаха колко е ремонта , и му казах на продавача или оправяш тея неща и ти давам цялата сума или я изваждаме в краина сметка , като имаше едни 400лв за летните гуми от уж били в тях.
                Идва деня за плащане и при нотариуса , гледам гуми няма , и му резнах още 400лв , та горе долу с прегледа и гумите свалих 1500лв от първоначална цена 7000лв
                Та за джип здраво се пазарете и лафа това е ремонт за 100лв от търгаша му казвате добре оправи го аз ще доида след 2дена и като е готов ще ти платя сумата , но ще мина през сервиза преди това , в 99% от случайте таргашите предпочитат да свалят отколкото да отремонтират.
                  Колеги,
                  Внимателно прочетох написаното и го намирам за полезно.
                  Нека добавя моя списък, който събирах от различни форуми и който се отнася не само за 4Х4, но и за всяка кола.
                  Надявам се да съм полезен.
                  Ето списъка "Покупка на кола на старо":
                  ВЪНШЕН ОГЛЕД
                  -Затварят ли се всички врати с еднакво усилие и звук
                  -Има ли сдъвкани уплътнителни гуми на вратите
                  -Каква е боята под гумените уплътнители на вратите
                  -Как реагират амортисьорите на еднократен натиск
                  -Еднакво ли е навсякъде лаковото покритие на боята
                  -Има ли ръжда по веждите на калниците
                  -Има ли ръжда по долния край на вратата на багажника
                  -Има ли ръжда под гумата на предно стъкло, ръба на капота
                  -Има ли следи от намеса по закрепването на фаровете
                  -Има ли външни белези, че е бил монтиран теглич
                  -Има ли омасляване по картера, скоростната кутия, маншоните на полуоските
                  -Ако има нанесени номера по стъклата, всички трябва да са еднакви
                  -В какво състояние е ауспуфът
                  САЛОН, ОКАЧВАНЕ, ХОДОВА ЧАСТ
                  -Не трябва да има повреди по пластмасата и тапицериите
                  -Здраво ли се държи тапицерията по вратите и тавана
                  -Работят ли всички регулировки на седалките
                  -Работят ли всички електрически стъкла
                  -Работят ли чистачките и помпата за пръскане на вода
                  -Работят ли всички режими на климатика, парното и вентилаторите
                  -Да се погледне под гумените килимчета – има ли следи от текла вода
                  -Работят ли всички фарове, мигачи и стопове
                  -Има ли забележим луфт в кормилото
                  -Има ли вертикални и хоризонтални луфтове в колелата
                  -Има ли течове по маркучите на спирачките
                  -Ако може, да се провери дебелината на накладките
                  -Прави ли са джантите
                  -Правилно ли е износването на гумите
                  -Работи ли клаксонът
                  -Работи ли радиото и всички колонки (проба с fader)
                  РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ И ДВИЖЕНИЕ
                  -Има ли проблемни компоненти, сочени от бордовия компютър
                  -Всички червени лампички трябва да загаснат след включване на двигателя
                  -Ако лампичката за налягането на маслото светне почти веднага след повторно включване на двигателя, той е износен
                  -След включване на двигателя да се отвори разширителния съд на антифриза. Наличие на мехурчета и ръжда е свидетелство, че двигателят някога е бил прегряван, а наличието на масло – че е пробита гарнитурата на главата или пробив в охлаждащата риза.
                  -В звука на работещия двигател не трябва да се чуват метални звуци
                  -Оборотите на двигателя трябва да са стабилни
                  -При стартиране, колата трябва да работи спокойно на малки обороти в границата на 900 об./мин. При натискане на газта и отпускане, оборотомерът трябва да се връща плавно на 900 об./мин. Може да варира около тази стойност. Да се задържи на около 2000 об./мин и да се внимава за припукване, тресене и пр. След това леко и плавно да се вдигнат оборотите и отново да следи за такива признаци.
                  -В какво състояние е сервото на волана? Има ли шум в хидравликата при навиване на волана в крайно положение?
                  -Работи ли АВС-ът – проба с рязко натискане на спирачка на мокра или заледена или замърсена повърхност
                  -При неработещ двигател педалът на спирачката трябва да е твърд, а когато се запали двигателят с натиснат педал на спирачката, той трябва да „потъне” надолу
                  -Безпроблемно ли действуват автоматичното отключване/заключване/ и алармата?
                  -Капачката на гърловината за наливане на масло трябава да се подраска с отверка откъм вътрешната й страна – ако има следи от ръжда, значи двигателят е бил прегряван
                  -Вътре в гърловината не трябва да има черен пастообразен налеп.
                  -През гърловината да се погледне с фенерче към клапанния механизъм – всичко трябва да има златист цвят
                  ДРУГИ
                  -Да се провери каква е резервана гума, състоянието й, наличие на крик, ключ за гуми, и прочее стандартно оборудване
                  -Да се сверят номерата на рамата и двигателя
                  -Ако колата се купува, да се провери дали правилно се вписва всичко – номерата, името на новия и стария собственик, паспортните данни и прочее.
                    Това копи/пейст,дето си го публикувал,50% е глупост,другата половина не е за тук.Това е наръчник за в "БГ МАМА" как да си изберат "Микра".
                    Да се гледало дали има следи от теглич,стъкла с еднакви номера,радиото дали работело,ауспуФ-а как бил,да сме светели с фенерче в разпределителния вал и всичко да бъдело златисто...
                    Знаеш ли кога ще разбереш с еднократен натиск състояние на амортисьори на Фронтера с ресьори или предните с торсиони?
                    Тук окачванията се оглеждат,но се проверяват в гората преди покупка.
                    Клаксонът дали работел,лампичките дали гаснели/червените/,а оранжевата?Щото по-лошо е тя да не гасне.
                    Да сме чегъртали капачката за маслото и ако е ръждива,значи мотора е прегряван...
                    Не искам да продължавам детайлизирането на щуротиите в поста ти,но май надхвърлят доста 50%.
                      Моите уважения, старши участник и модератор maxxx.
                      Вероятно имате право, основано на познанията Ви.
                      Не съм публикувал, за да получа квалификации „щуротии” и „Това е наръчник за в "БГ МАМА", а защото виждам, че във форума се предлагат за покупко-продажба и бартери не само 4х4, но и обикновени автомобили.
                      Ръководех се от добри намерения, клавиатурата не ме сърби.
                      Ако смятате, че с нещо съм Ви предизвикал, изтрийте поста – нали сте модератор.
                        Ами в такъв случай,уважаеми колега,да сте забелязал,че пишете в тема с име "Какво да гледаме при покупка на Фронтера"?В конкретен раздел и за конкретен автомобил общите съвети са най-малко неуместни,като вашите,например.
                        Ако имате нещо конкретно по темата да добавите-моля,ако не,запазете си наръчника от общи приказки за себе си.
                        Уважавайте и техническото ниво на този форум,вашият наръчник е точно за "мамите",които да проверяват радиото,fader-а,колонките при покупка на автомобил и да търсят с фенерче златистия цвят на разпределителния вал...
                        п.п.не става въпрос за предизвикателства и дребнавщини,а за обективност-вашият пост с препоръките не е по темата.
                        Последно редактирано от maxxx; 09-05-10, 21:13.
                          Eхеее аз какви добри намерения имах към една девойка а то какво стана....
                          колега traveller тук никой няма да ви прави квалификации „щуротии” ако наистина написаното не беше крайно неуместно и леко смехотворно като се има в предвид, че никой който си купува джип не го интересува дали му работи клаксона. И поради естеството на темата а именно "фронтера" поста ви изглежда съвсем не на място камоли в "мъжки" технически форум. За това не се сърдете на Maxxx-a ами занапред публикувайте наистина полезни неща на правилните места. Сигурен съм че всички ще го оценят и ще са ви благодарни.
                            Малее, как съм се хилил!
                            То вярно, че на търговец и майстор, като му удариш един шамар, той си знае защо, ама и клиента ако спазва тия съвети ...
                              Майтап, не се впрягай. Ние на тия за "неставащите" Фронтери сме им свикнали и просто си караме колиците....
                              П.П. Не, бе Андро, то това е инструкция какво да гледаш, като отидеш да си купуваш кола от магазина.... Щото вече и там вяра да им нямаш....
                              Неизвестен мъдрец
                                Какво да се впрягам..... Като знам хората с мерак какви чудеса правят с тези кошници, уж неставащи - гледам ей тъй Всичко е от задкормилното.....
                                Просто ме учудват цени на резервни части на може би на най-распространеното в Европа 4х4.....
                                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
