Здравейте. Веригите ги смених без да свалям картера и предния мост, и се получи.Има два болта под малкия картер които държат големия отвътре за блока.Големия картер отвори малко,като внимавах да не повредя гарнитурата,и предния капак излезе, след това свалих веригите ,и така. Видях че гумените втулки на носачите са износени и имат голям луфт, та ще сменям и тях, така и така съм я захванал.
Проблем със смяна на ангренажна верига на 2.2дти
Не Колега. Само тези отпред смених.Тази на балансиращите валове не съм. За нея вече трябва да сваля и предния мост.При мен главния проблем беше от промяната на центровката на ГНП-то. Частите са 700лв. Не съм питал , ако я бях закарал на сервиз, колко ще искаха за труд.Смених и водната помпа и обтяжната ролка на пистовия ремък. Сега ще направя и носачите. Сглобявам я , не съм я палил още , да видя дали ще промени работа след подмяната на веригите.
В интерес на истината ,не виждам как ще има чукане от балансиращите валове,вибрации на мотора да, но чукане неможе. Отдолу има два зацепени,посредством зъбна предавка вала с къса верига за коляновия вал.От там чукане неможе да има.Чукането идва предимно от голям аванс на запалването,когато се износи долната верига,и променя центровката на ГНП-то.Забравих да спомена че стойката на компресора на климатика,също пречи да излезе предния капак.Трябва да се отхлаби и тя. Смених и всички гумени втулки по окачването,и колата сега е ТОП вече. Утре ще купя ново масло да налея в двигатела ,и ще го пробвам.
Успех на всички които им предстоят същите гимнастики.
- Харесвани 1
При желание можеш да попрочетеш из руските сайтове за тези валове - износва се пластмасата на обтегача до пълен разпад /парчетата в картера/, след което свободната верига почва да трака и накрая се къса, блокирайки понякога и коляновият вал. Затова доста хора се опитват да се отърват от тези валове, но все пак този двигател е четири цилиндъра и над 2 литра, та вибрации си има.Първоначално публикуван от иво хр Преглед на мнениеВ интерес на истината ,не виждам как ще има чукане от балансиращите валове,вибрации на мотора да, но чукане неможе.
Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
- Харесвани 1
Всичко беше весело до вчера, докато прецеждах старото масло от двигатела. Открих малки парчета пластмаса вътре.Е явно ще свалям и предния мост. Снощи четох по руските сайтове че ги махат балансиращите валове. И аз ще сваля картера и ще ги махна нацяло,или само веригата,за да не запушвам маслопроводи. Тия италиянци изобщо не ги подържат добре тези коли.Колата е 2000г. производство и ме побърка от ремонти,докато стане както трябва.Купих я за 4000, и съм дал още толкова за стягане,и то голяма част от ремонтите си ги правя аз. Ако трябваше и по сервизи да плащам,щеше да стане интересно.
Ми хората, дето се занимават от 20 г. с ремонти по тия джипове още в началото ти казаха да свалиш картера, ама явно обичаш нещата да стават по трудния начин
Неизвестен мъдрец
Колега,цялата работа е че нямам канал,нито подемник.Инструменти имам всякакви. Направих специални стойки и повдигнах джипа. Дифренциала вече го свалих. Махнах и картера, оказа се, че две парчета от обтегача на малката верига отдолу,са се отчупили. Но тракането не е било от там. Има много малко износване на успокоитела и обтегача.Веригата е като нова. Но за да не ми създава проблеми за напред , я махнах. Утре сглобявам ,и ще видим какво ще стане.Трябва да работи вече като часовник.
А сега ще одаря една студена бира,че днес ме пече цял ден слънце, не покрай ремонта, а имам и друга работа.
- Харесвани 1
