Помощ за стъпково моторче
  • Помощ за стъпково моторче
    Здравейте,
    от няколко дни се опитвам да намеря нещо за стъпковото моторче на фронтра А 1998г. 2.5 тдс. Или аз на мога да се оправя с форума или няма. Интересува ме, как изглежда и къде се намира по двигателя. Имам проблем с промяна на оборотите. Когато работи без натоваране от към климатик е без проблем, но когато се включат перките или генератора, те малко се вдигат и после спадат. Да де ама като се изключи климатика оборотите се изстрелват до 1400-1500 и дълго време не се променят. Дадаха ми идея, че прблема може да е от това моторче.
    До: ПОМОЩ ЗА СТЪПКОВО МОТОРЧЕ
    Първоначално публикуван от lubomuzzy Преглед на мнение
    Здравейте,
    Не искам да те отчайвам,но ГНП-то струва 4000 лв.Ако искаш и стъпково моторче си намери,но проблема не е в този "телевизор".До колкото знам тази електроника е вътре в помпата.Не се прави.Знам ,че много хора ще ти кажат ,че се прави,дори ще ти кажат че имало един майстор...зарежи.Карай докато може.
    ПС:Сигурно те съсипах с мнението си .Извинявай,никога не го правя нарочно.Нищо,след мен много колеги и майстори от махалата ще те успокоят.В най-добрия случай ще смениш много части.Аз имам повечето,давам ги евтино,някои са дори чисто нови и оригинални.Дебитомер,стъпкови моторчета,филтри,вакууми,еко клапани.Опитвай смело.
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
      Не е толко страшно! И "Електрониката" да е има я монтирана на много автомобили и се сменя след сваляне на 7 болта за 5 мин.
        Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
        Моля те !!! Имам една помпа с бъгава електроника.Над 2000 оборота отказва да подаде полагащото се гориво,така че колата да върви както трябва.Мога ли да ти я донеса и да ми я ремонтираш?Срещу заплащане разбира се.Помпата е от Фронтера А 98 г. 2.5 TDS.Или пък ми кажи кой е майстора при който да я занеса.
          До: Помощ за стъпково моторче
          Аз бих се доверил на колегата Пепи /адвокат/ сигурен съм че е направил всичко възможно за ремонта на т.н. електроники и е сменил не една и две части по иначе толкова хубавата фронтера 2.5д . Ако ти казва че ще си загубиш времето и парите довери му се.
          no signature no problems
            мерси за съветите,
            май наистина ще карам така до края пък после ще му мисля. Но ми е интерсно защо този мой проблем става само понякога. След смяна на игорелия дебитометър / от който се оказаха редица други проблеми в работата на мотора/ преди време, колата си работи и върви прекрасно. Ако е заминала електрониката не трябва ли да се появава дадения проблем постоянно?
            А относно модела двигател след доста четене нарочно избрах такъв. Като видях на колко модела автомобили и джипове се монтира този двигател, значи не е лош./мое мнение/
              Бе той не е лош, ама докато е нов... Почне ли да се троши, добра дума за него не съм чувал. И най-тъпото е, че досега не съм чул да има сервиз, който 100% гарантира за качествен ремонт било на мотора, било на ГНП или електрониката по управлението му.
              Неизвестен мъдрец
                Аз сервиз за ремонт знам и мога да гарантирам за качеството на работа.Двама души са правили основен ремонт и вече около 1 година са много доволни.Двигателите са много здрави,кой каквото да иска да казва.Ризите на онези 2 джипа не са били мръднали при отварянето,въпреки ,че са били на над 250-300000 км.Аз самият там смених помпата с механична от Крайслер,като изхвърлих електроника,дебитомер и още неща,но това ще го опиша в друга тема,като имам време.Важното е че вече имам джип с който ми е по-спокойно в гората.Та каквото пиша,съм го видял с очите си или съм го изстрадал...финансово.Проблема и страховете на хората от този модел,са продиктувани от доскорошната липса на добри майстори.Вече обаче има самообучили се на принципа проба-грешка и нещтата се канализират.Има и много джипове вече от модела,така че скоро и части ще има втора ръка в изобилие.
                ПС:Куздов,не си чул за ремонт наелектроника качествен...Аз не съм чул за ремонт на електроника изобщо.Панацеята е изхвърляне на електрониката.Евтино и качествено.
                Последно редактирано от maxxx; 30-07-09, 20:24.
                  Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                  .......Аз не съм чул за ремонт на електроника изобщо.Панацеята е изхвърляне на електрониката.Евтино и качествено.
                  А аз защо мислиш, карам коли в които електрониката се ограничава с часовника на таблото и разни други такива дреболии...
                  Неизвестен мъдрец
                    Моля те !!! Имам една помпа с бъгава електроника.....
                    Колко ще ми искаш да ми я продадеш. Искам да видя какво толкова са скрили вътре.
                      А какво ще кажеш да не ти я продавам,а да ти я дам за да я разчекнеш на спокойствие,пък може и да я оправим.Тогава да мислим за цени за продажба,че се търсят вече доста.
                        В Украйна съм,нямам и нет.Ще ти звънна,като се върна.
                        Последно редактирано от maxxx; 12-08-09, 18:46. Причина: кирилизация
