Връзка клима/динамо
  • Връзка клима/динамо
    Най сетне ми оправиха климатика..Имаше теч от един от маркучите.
    Когато обаче си взех Фронтерката и климата работеше видях ,вече в движение ,че стрелката за динамото /или незнам как се казва/ вече е в друго положение. Преди стоеше твърдо над средата ...а сега е посредата и се колебае като пусна фаровете дори. Преди не бях забелязъл такива колебания. Въпроса ми е има ли връзка с това че климата работи...или са забравили да закачат нещо масторите....
    До: Връзка клима/динамо
    Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
    Ами когато спеш климатика,качва ли се стрелката пак над средата?
      При включен климатик е нормално да ти е по-ниско стрелката на ампермера.
      Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
      Honda CB 919 Hornet
      0898849413-Светльо
      Кръвна Група: 0+
        Да определено мърда нагоре но пак не е в положението което я помня...пак е по ниско...
          Нормално при включен климатик консумацията се вдига от самия ел магнитен включвател, от вентилатора на климатика. Не се плаши!
            При мен положението е същото. Ето и малко инфо нагледно. Отскоро съм собственик на Фронтера и нямам още сериозни впечатления.
            Снимките са:
            №1 - температура в купето преди пускане на климатика;
            №2 - двигателя работи на бензин;
            №3 - двигателя работи на газ;
            №4 - включен климатик;
            №5 - температура на охлаждане на минимална степен на вентилатора;
            №6 - температура на охлаждане на максимална степен на вентилатора;
            Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
            VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
              Мерси за информацията и снимките...При мен показателите са абсолютно същите. Значи нещата са вред /да не чуе дявола/
              Темата може да бъде заключена.
                Просто споделям информация. Ако имаме проблем да го решаваме съвместно.
                Поздрави!
