Търся подходящ сервиз
  • Търся подходящ сервиз
    Здравейте на всички,
    Отскоро съм горд собственик на Опел Фронтера ДБ 2,2 DTI. откакто съм я вземал съм и навъртял около 1000 км., но не съм сменял нищо по нея, поради различни причини. Да ама идва един момент в който просто трябва да се свършат някои неща: смяна на масла; преглед и др.
    Та като четох разбрах много неща за фронтерата, но нямам достъп до всичко написано във форума и ако е възможно да споделя проблемче и вие да ми помогнете да го реша.
    Фронтерата отзад е много висока но отпред е с поне 5см. по ниска и тропа на дупките. Според моите познания за автомобилите имам проблем с амортисьорите, а моге и друго да е.
    Затова ви моля да ми кажете качествен сервиз за Фронтера в София или човек които разбира и вие водите вашите колици. А може и някой колега да я погледне и да си каже мнението.
    Предварително МНОГО БЛАГОДАРЯ!
    До: Търся подходящ сервиз
    Първоначално публикуван от didolin Преглед на мнение
    Снимай отзад горната и долната част на пружините да видим дали някой не е слагал подложки, снимай също така с изравнено налягане на гумите в нивелирано положение джипа, колко см. ти е от земята до ръба на калника отпред и отзад.
    Амортисьорите нямат нищо общо с повдигането нагоре. Ако ти тропа погледни си шарнири, накрайници и втулки на горни носачи. След като направиш горните действия ще гадаем за още. Винаги можеш с ролетката и въртене на торсионите да нивелираш разликата отпред и отзад, но първо погледни нещата които ти написах.
    no signature no problems
      Благодаря за бързото отзоваване но аз след като прочетох темата за повдигане на Фронтерата залягах отзат - няма подложка над пружината, ако за тази или подобна имаш впредвид http://forum.offroad-bulgaria.com/at...1&d=1238685346
      а разстоянието при същите условия е отдпред-80см., отзад-84см.
      Що се отнася за тропането е като хлътна в дупка и като има бабуни се тресе като лодка, затова си мисля че са амортисьори
        Но пък всичко за торсионите разбрах - колко оборота колко повдига, за промяната във возията и друго но само едно не ми стана ясно - къде точно се намират тези болтовете за натягане
          Еееее .... само с четене не става!
          Достатъчно е да отидеш до колата и да се наведеш ......
            А знаеш ли колко болтове отдоло видях
            а все пак съм инджинер телекомуникации и от коли разбирам толкова колкото ми се е случило с предните и се е наложило да се отстрани.
            Та за това питам за сервиз, или за хора които разбират, та да знам какво да правя от тук на татък.
              Височината за дългата база си е напълно нормална...Виж вече при късата е друго...там височините са като яло по близки!Ако те интересува точно мога да ги премеря и на двете да ти дам точни цифри де...
              За тресенето...ми тресат си се Фронтерите, ся вече незнам точно колко е при теб, а за хлопането първо виж тампоните и шарнирите както ти казаха колегите!
              Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                Болтовете които трябва да натягаш се падат горе-долу под края на предните врати, големи мисля че бяха с ключ 32. Но преди да навиваш и изравняваш предницата си оправи тампони, шарнири и накрайници и след като навиеш торсионите и направиш предницата 84 мини на реглаж.
                  Не си написал от къде си за да те посъветваме за сервиз. Легни отдолу и проследи торсионите, в задния им край са болтовете.
                    4броя шарнири +4броя кормилни накрайници са 180лв
                    аз карам брутално и за една година нямам проблем.Мисълта ми е че е достатъчно евтино за да сменяш наред ако има проблем.Кефа да караш стегната джипка е безценен.
                    Частите ги купувах от Любо от Стара Загора.При интерес и аз и колегите могат да те свържат с него.
                    BMW X6
                      Благодаря на всички.
                      Намерих ги, намерих ги , по точно ги видях къде се намират тези болтове.
                      Записъл съм си час за четвъртък в София ауто за диагностика и преглед на предницата и каквото излезе ще се сменя.
                      Освен че са скъпари поне дали си струват парите, ако имате други предложения за сервиз в София, давайте.
                      За частите мога ли да си ги поръчам и да ги платя при получаването от куриерска фирма.
                        Хъм, май имаш пари в излишък..... Има изписани стотици теми, където се споменава името на "баш Фронтераджията" - Isuzo. А ако използваш и търсачката, ще го откриеш в поне още 5 подфорума. Щото пак ще стигнеш до него, ама след като си се набутал преди това с една камара кинти.
                        Неизвестен мъдрец
                          Търсих но намерих само тема за сервизи в Пловдив, или незнам как да работя с търсачката или съм много тъп.
                          И все пак толкова ли е трудно да ми кажете едно име, адрес или телефон.
                          Бих искал, ако е възможно, да се срешна с един от вас да ми каже за колицата дали е читава. Бирата от мен.
                          А за исузуто - става въпрос за сервиза по пътя за Банкя от магазин "Мисю Бриколаж" в Люлин - голямо обяснение, я пак: http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=3...1&initsearch=0
                          само там съм виждал сервиз на ИСУЗУ
                            София тел.0898780604 Лозан
                              Един по един моля. Надявам се утре да е моя ред.
                              Nissan Pathfinder 4.0L
