Frontera
  • Frontera
    Здравейте,бих искал да попитам за съвет за следното:
    Имам опел фронтера 2.2 модел 2000год.При движение на която и да е скорост се чува шум който се усилва с покачване на скоростта.Идва някаде от скоростите или раздатката.Не е силен но доста дразнещ.Има ли модела някое слабо място в тези агрегати ,да знам накаде да се насоча ? Благодаря.
    Re: Frontera
    Първоначално публикуван от kiki.t
    Здрасти, всички фронтери страдат от неточно масло в диференциалите и раздатките и това им е слабото място, но по-вероятно е да ти е задния диф. той е проблемен на фронтерите. Макар че не би трябвало да има грижи при 2000 година.
    тук можеш да намериш доста полезна информация:
    no signature no problems
      Мерси за отговора , проблема не е в задния мост а по скоро в раздатката и според мен в изхода към кардана.Предполагам че е лагера в задния край на изходящия вал на раздатката но не съм сигурен та за това питам ако някой е имал подобен проблем.
      А между другото ако някой има проблем със двигател на фронтера
      2.2дти-16в , какъвто е моя нека пита , там нямам тайни.
        До: Frontera
        Kiki ,
        Имам ядове с паленето - понякога върти много и тогава пали.Дава грешка в комуникацията с ГНП.Ходих в Bocsh на диагностика - нищо,работи си помпата .Казаха да търся лоша "маса".Захванах да презапойвам де що вида раклонение (а има много и все на терсене място)на "масите".Засега има частичен ефект - по рядко се случва .Продължавам в тази посока.Ако имаш идея - сподели!
          До: Frontera
          Провери за всеки случай и каретата на кардана.
