Опел Фронтера 2.2 16V
    На мен тва ми свети постояна на газ , като съм на бензин изключва и от време на време премигва , закарах я на комп. да изчистят грешките , и на бензин оправи . Но човка ми каза че пак ще натрупа грешки, след време така и стана сега пак примигва на бензин.
    Но не и се плаши от газта е
      Първоначално публикуван от dimy
      некадърник ти е слагал газта аз за 1 година и над 30 000 км. нито веднъж не съм видял да ми свети тази лампичка нито на газ нито на бензин и нямам 1 грешка натрупана а газовата ми я сложиха за 450 лв.
      no signature no problems
        може и така да е а така го взех с газовата, а иначе е ловато , пак кой и как я е слагал незнам
          И при мен не свети на газ
            До: Опел Фронтера 2.2 16V
            На същия двигател тази сутрин ми светна същата лампа, нямам газова. Колата върви, пали ама пак свети. Направо изтрещях. Ако някои има предположения от какво и какво трябва да се прави моля ги сподели. Предварително благодаря.
              При мен си свети постоянно и на бензин и на газ, ходих на стенд и излезе грешка от дебитомера, просто е изгърмял, та на място имаха такъв и го смениха за проба след което лампичката веднага си изгасна, така че при мен поне е това, засега карам на газ, казаха ми че не би трябвало да влияе на разхода на газта, и се чудя да взимам ли нов дебитомер - 400лв. , ако газовата гръмне, което досега не ми се е случвало, ще ми излезе много скъпо удоволствие смяната му.
                Аз ти препоръчвам да си намериш втора употреба и сутрин да си палиш и караш 10-на минути на бензин защото в противен случей ще правиш инжектори след време.
                  Fanatik е прав - това е често срещано при опелите
                  свети когато са ти сложили газ без емулатор - некадърен газаджия
                  когато ти е бедна сместа-просто не си душете колата на газ - файда няма че гори и повече
                  когато си намокриш токовете - тогава мига и не пали
                  когато имаш проблем в ламбдата или компютъра
                  това съм забелязал от лични впечатления
                  BMW X6
                    Първоначално публикуван от rashana Преглед на мнение
                    Дай да я видя тая газова как е сложена и ще направим така че и като кихне да не ти гръмва дебитомера. И ако няма емулатор ще и сложим да не ти свети Джеки Чан непрекъснато
                      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                      мерси за предложението, ама след по малко от месец заминавам навън и чак в средата на другата година ще се върна, а дотогава нямам време да пътувам до софия, иначе бих се възползвал, макар че все си мисля че квото трябва си го има, понеже като сложиха здравия дебитомер, си изгасна чека. Колкото до това за газта дето фанатик писа тя си пали винаги на бензин и работи просто е по тромавичка, а не че съвсем съм го изключил .
                        Първоначално публикуван от dimy Преглед на мнение
                        Баща ми има Вектра-В на газ.Като кара на газ отвреме навреме му светва тази въпросна лампа,но като мине на бензин след 5-6 километра угасва.Ходи на майстор и той му каза ,че се слага няква джаджа дето лъже ламбасондата.Иначе се натрупват грешки и трябва периодично да ходи на компa да ги чисти..
                        Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                          Само информативно - спря да свети като попривърши бензина. Мисля си че съм сипал кофти бензин и затова е светнала.
                          Въпрос. При вас кога гасне тая лампа когато запалите мотора или след като дадете на контакт светва и после изгасва?
                          При мене гасне след като запаля мотора.
                            Първоначално публикуван от GOSHKO135 Преглед на мнение
                            Малко извън въпроса, но ме накара да се поразровя из албумите дето си ги разпечатвах за фронтерата /от линковете на фанатик/, и там на 21 стр. на единия си е написано и показано на картинка че бензиновия двигател се пали от поставянето на ключа директно на запалване а не първо на контакт, и допълнително да споделя че когато палех преди да прочета това фронтерата, т.е. първо на контакт и после запалване ми се случваше често да не пали от първия път, сега когато я паля по изписания метод, т.е. директно от поставяне на ключа на запалване, няма случай да не палне веднага, но това за тези които не са разглеждали албума е само за бензинови двигатели, за дизел първо си се дава на контакт. в превода няма как да бъркам, по ред причини и най вече че ми е майчин език, а вече дали написаното е 100 % истина не знам , но при мен засега всичко си е на 6. Поздрави и дано е от полза написаното.
                              лампата свети при поне дузина грешки...от толкова различно естество, че се налага компютърен тест или умел майстор (да, става и на око )!
                              при мене беше ДатчикДроселоваКлапа (63лв.)
                                А,като смени датчика имаше ли някакъв ефект - примерно във вървенето,старта или горенето?А за лампата описана по горе оцветена в жълто/отчитаща грешките/,при мен когато подам на контакт светват вс.други контр.лампи но не и тази и след като запаля дв.също не светва но,когато си експлоатирам джипа,понякога светва за около 2-3м.и си изгасва?Това дали е нормално???
