Привет на всички! От 2 седмици съм собственик на ОФА дълга база 1997 2.2 16V. Колата е в добро състояние, но след смяна на консумативи и накладки и пробно шофиране се появи "паткане" от двигателя. С удивление установих, че първите две шпилки на изпускателния колектор ги няма. Открих ги в предпазителя под двигателя. Предполагам, че само са били закрепени, когато купувах Фронтерата, защото внимателно огледах колектора. Молбата и въпроса ми е дали могат да се ремонтират без да се сваля главата на двигателя. Не открих никъде в форума решение на подобен проблем. Благодаря предварително.
Нов собственик на ОФА с неприятен проблем
До: Нов собственик на ОФА с неприятен проблем
Здравей,не казваш скъсани ли са шпилките,замазани резби и т.н.
Ако са избушени резбите в главата и трябва нова резба с по-голям диаметър,главата долу.
Пробвай с по-дълг болт със същата стъпка като шпилката ще притегне ли в главата или ще превърти.Ако задържи-две нови шпилки да ти е спокойно,иначе разпробиване и пренарязване.
Ако махаш главата/при нужда/ смени си и маслообирачите,гарнитурата за главата така или иначе ще се купува.
Толкова ли са недостъпни тези шпилки, че да не може да се направи резба на място?Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеАко са избушени резбите в главата и трябва нова резба с по-голям диаметър,главата долу.Последно редактирано от maxxx; 22-04-09, 15:11.
...как точно ще се калиброва отвора за следващия размер резба,съосност,вертикализация...?С дрелката в коша?На алуминиева глава?Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнениеТолкова ли недостъпни тези шпилки, че да не може да се направи резба на място?
Аз предпочитам еднократните ремонти,никога не съм печелил от спортния тотализатор.
Супер за два болта, ремонтът ще му легне към едни 400 лв. Гарнитури, болтове, нови шпилки, труд ....Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение...как точно ще се калиброва отвора за следващия размер резба,съосност,вертикализация...?С дрелката в коша?На алуминиева глава?
Не споря, че най-добре е на работния плот, но не всички могат да си го позволят.Последно редактирано от robkobg; 22-04-09, 16:33.
А ако ни открехнеш къде си, може и да помогнем за несвалянето.Първоначално публикуван от drvilson Преглед на мнениеПривет на всички! От 2 седмици съм собственик на ОФА дълга база 1997 2.2 16V. Колата е в добро състояние, но след смяна на консумативи и накладки и пробно шофиране се появи "паткане" от двигателя. С удивление установих, че първите две шпилки на изпускателния колектор ги няма. Открих ги в предпазителя под двигателя. Предполагам, че само са били закрепени, когато купувах Фронтерата, защото внимателно огледах колектора. Молбата и въпроса ми е дали могат да се ремонтират без да се сваля главата на двигателя. Не открих никъде в форума решение на подобен проблем. Благодаря предварително.
Ако е изскубана резбата най-бързото и лесно решение , което съм прилагал е нарязване на 1мм по-дебела резба. Ако шпилката е 10мм с метчик 11мм със същата стъпка се нарезва перфектно , после на стругар нова шпилка , която с 2 гайки се стяга. Тъй като такива метчици не се намират лесно - направо при стругара - той има . Успех
Да не ти пиша спесификация на първи ремонт на Фронтера.350 лв беше целият труд.Гарнитурите сборно/2 броя/ са няма 45 лв.Шпилките се правят при стругар да не се пълнят излишно джобове.Превантивната смяна на маслообирачи е 2лв/бройката.Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнениеСупер за два болта, ремонтът ще му легне към едни 400 лв. Гарнитури, болтове, нови шпилки, труд ....
Човека и така е изтръпнал,защо пишеш цифри,които не са вярни въобще.А,сигурно има и по-кошмарни-принципно сме тук да не толерираме дерибейството в сервизирането на колите ни.
С перипетиите,гарнитури,маслообирачи и труд-100/120лв.
Това е варианта ако не успее колегата да ползва старите легла с нови шпилки.
Изчакай човека да каже кое как,с каквото можем ще помогнем...не кардинализирай ситуацията...
...принципно заради "двата болта" като се оттърве допуска може и на повече да легне ремонта,като се купи и нова/друга глава.
п.п.-Допълнил си си поста.Ремонтът в случая на място е по-рисков за допълнителни разходи.Пиша ти от личен опит и практика.Всеки иска тънко решаване на проблема,не е възможно/оправдано винаги.
За това си прав,остава да се разбере дали не са скъсани вътре и дано ако не са,от проби да стоят на място не са спретнали елипси...Първоначално публикуван от gunchev7 Преглед на мнениеАко е изскубана резбата най-бързото и лесно решение , което съм прилагал е нарязване на 1мм по-дебела резба. Ако шпилката е 10мм с метчик 11мм със същата стъпка се нарезва перфектно , после на стругар нова шпилка , която с 2 гайки се стяга. Тъй като такива метчици не се намират лесно - направо при стругара - той има . Успех
Той колегата ще каже какво е видял и пробвал,после ще го доизумуваме.
Колега не се занимавай с глупости, взимай метчик с 1 мм по-голям и навий нова резба. Мисля, че ти трябва 9мм, старите шпилки са 8мм ама незнам по колко беше. Нема какво да сбъркаш, нищо нема да изкривиш тва да не е спътник нещо я...
Абе хората се оплакват, че смяна на гуми им връзва към 100 лв, ти искаш едва ли не основен ремонт за тия пари. Кви са тия вашите цени незнам - направо евтинийка....Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеС перипетиите,гарнитури,маслообирачи и труд-100/120лв.
.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
...и казаха хората,че повече на такава точилка няма да седнат...имаше оферти и 5 лв. на гайка за развиване,100-ка там доникъде.Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеАбе хората се оплакват, че смяна на гуми им връзва към 100 лв, ти искаш едва ли не основен ремонт за тия пари. Кви са тия вашите цени незнам - направо евтинийка....
...пиша какво платих,когато удавих джипа и смених два клапана,гарнитури на главата,всмукателните и изпускателните тръби.В т.ч./115лв/ 50 лв. труд.
Нищо не искам,но и не предполагам-това броих,без да се консултирам предварително с Е.Лещански.
Ако иска да ползва твоя метод колегата-лошо няма,но да му беше писал и условието да си намери и рязан метчик,понеже отворите са глухи.
Както иска принципно-така,колата и авоарите са си негови.Той пък взе,че зачезна.Думам да списваме повече,след съответната конкретизация на състоянието на шпилки,резбови отвори и т.н.
А преди да почнете да дупчите и режете, попитайте дали някъде не се продават инструменти за възстановяване на резби
.... Пък може и само да платите на някой да ви я възстанови и за 2 шпилки едва ли ще ви вземе повече от 20-30 лева и ще станат като оригиналните
Неизвестен мъдрец
Съжалявам, че не уточних - от Плевен съм. Шпилките не са изпаднали само, а са скъсани и част е останала в главата. Въпроса е могат ли да се извадят парчетата на място без да се сваля главата? Пробвах с болт със същата резба, но изобщо не се захваща - опира в парчето. Страх ме е ако почна да развивам другите останали да не се скъсат и те. Прочетох в форума, че трябва да се пръскат няколко дни с WD40 и след това да се развиват. Благодаря на всички, които се отзоваха.
Възможно най-неприятният вариант.Има шпилковадачи,но те съветвам,ако не си правил подобни интервенции да ползваш майстор/сервиз.Не първия срещнат разбира се,че повечето знаеш защо им викаме "майсторе".От Плевен има доста грамотни колеги тук,дано се включат в темата ти и те упътят за читав сервиз/човек.
Успех.
п.п.-накисването с WD-40 е препръчително,двете сигурно са ги скъсали на "сухо".
