Лек лифт на ОФА-КБ.
    До: Лек лифт на ОФА-КБ.
    Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
    Сега да очакваме ли нова тема"Колеги,какъв по мощен мотор да сложа".Пък то и място в коша бол
    Да ти кажа, решил съм като сменя мостовете с Исузови и като умре геройски тоя мотор, да му забода една 2.4-а. Поне малко по-добре да върви.
    no signature no problems
      Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
      Благодаря за информацията. Станала е супер и много добре седи. Направо и аз искам така Мисля да почна като начало от фланците и за това искам да те питам само още нещо: преди да я вдигнеш и като сложи фланците разбрах че опира в бронята, а дали опираше отзад в калника? И аз съм с 31-ци гуми и понеже нямам пари и да я повдигна та затова те питам.
      Опита само отпред в бронята. Ако я изрежеш като мен (само ъгълчето) пак ще опира при обратен завой с газ. Примерно като искаш движейки се рязко да направиш обратен. Но не е болка за умиране, опира съвсем леко, просто се чува леко остъргване.
        Днес завърших и боди лифта. Мога да кажа, че за сега съм доволен.
        Снимки няма много както се сещате.. също така и не съм я мерил колко е станала височка госпожа фруктиерова.
        Отзад и отпред зейнаха дупките
          Как е след бодилифта? Има ли повече клатене на купето или няма разлика? Пробва ли я на стабилност в завоите? В сравнение с преди.
            Пробвах веднага. По-стабилна е от преди. Отдавам го на това, че сега тампоните са по-сплескани и не предават от клатенето. Може да имат пръст и фланците но няма и помен от нестабилност.
              Предлагам геройски да пилнеш главата на мАторя с 3мм...Нали си караш на газ...Таман да видиш колко е здрава трансмисията...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Соти и аз имам съчма У главата ама не е колкото твойте.
                Не бих заложил на някаква здравина в тая трансмисия...
                  Всичко със смяната на окачването много ми харесва.....само не мога да рабера тези фланци за какво ги слагате, има ли някаква реална полза от тях, или са само "гъзария"....не е ли по-добре просто да се сложат по-широки гуми ? Само питам, понеже наистина не ми е ясно.
                    Това,че стъпваш 8 см сборно по-широко малко ли е?Отделно по-големи гуми.
                    Има разлика в +,през всички сезони и разнородни настилки и сокаци.
                    Аз май почнах трета година с тях/фланците/ или там някъде.
                      Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
                      Принципа за запазване на устойчивостта на джипа при повдигане е да се разширява стъпката поне с 50% от повдигането ( или някъде толкова беше ) Аз нямам никакво желание да слагам фланци, но при общо повдигане около 9 см. няма как да мина без тях ако не искам да се катурна на някой страничен сокак.
                        А пък без повдигане, само с фланци трябва да е още по-малко падатлива на преобръщане при страничен сокак. Макар, че повдигната и широка си е най-добре.
                        Последно редактирано от maxxx; 24-05-09, 00:14. Причина: пг
                          Наистина фланците не са само гъзария,въпреки ,че гъзарията топли.Слагал съм фланци на Фиат Абарт,става много по стабилна машината по завоите.Има и недостатаци:ускорено износване на лагерите на главините,хвърля кал чак на тавана,ако не са здрави фланците може да си изгубиш колелото някаде,но определено е по добре с фланци за стабилността.
                          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                            Колега,това за лагерите ... сигурно ли е?
                              Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                              Ами то сигурно е дъвкано,ама аз съм с фланци вече 2 години и около 20 хиляди км и нямам проблеми с лагерите,дано и да нямам такива в бъдеще.
                                Зависи от размера на фланците,тежеста на материала от който са направени и наи главното е,че натоварването фърху лагера е вече друго.Ама ти си го знаеш това,незнам що ме питаш?
