Пак за Боди лифт на Фронтерата
  • Пак за Боди лифт на Фронтерата
    Въпреки многото противоречиви мнения "за" и "против" повдигането на купето спрямо шасито с тампони реших да го направя.Имам някои въпроси към колегите,които са правили това упражнение:
    1.На колко точки е закрепването на купето.
    2.Подходящи ли са каучукови тампони.
    3.Трябва ли да се свалят радиаторите и предната броня.
    4.И още който се сети за някаква особеност.
    Сега Фронтерата изглежда така:
    До: Пак за повдигане на Фронтерата
    До колкото знам са 16 точки за закрепване между купето и рамата.Каучукови тампони не съм чувал.При всички положения каучукът е мек и не става.Разгледай оригиналните как са направени.Трябва да се удължът маркучетата на спирачките и водните съединения.С педалите волана и скоростите също има заигравка.Потърси Стеф БМВ.Той и момчетата от Стара Загора могат да ти обяснят много неща.А и най-важното до колкото знам са ги и правили.
    BMW X6
      Говоря за повдигане около 5-6 см,не повече.
        Стеф имаше цяла тема по въпроса със снимки и подробности.
        Неизвестен мъдрец
          6 см е доста много.
          Ще го разбереш когато го реализираш.Това са 2.5 инча бодилифт.Всъщност това е горе долу горната граница на нормалното ЗА МЕН.
          BMW X6
            на моита фронтера и правех лифт голямо почесване падна с кормилния прът, броните не само се свалят а и се удалжават захватите също и степенките ,радиатора отива на горе и се налага нови съединения да се слагат ,за масления същата процедура казанчето за хидравликата се мести ,резервоара остава надолу нови маркучи за към гарловината ролбара отпред се удалжава, при късата база болтовете между купето и шасито са10мм сменятсе на 12 за целта са резва малко отгоре защото гаиките са в гредите,моита е с ел. перка на радиатора ако е с виско нещата са по друг начин ,радиатора трябва да слезе надолу това са нещата за които се сетих а колко други има кормилния прът се реже и му се присажда още, каре и също така и гумен тампон за вибраци а зата стане както трябва и демпфер и ако сложиш гумени тампони ще имаш чувство че караш змия, като я вдигнешсе замисли за окачване защото много клати ,аз като я вдигнах не беше ми дошло окачването голямо клатене карах я само 10км и несе качих повече ,дано съм ти бил полезен .
              Първоначално публикуван от ivkoni.motors Преглед на мнение
              aз по-дълго изречение в живота си не съм чел.
              95% от описаните процедури са напълно излишни при повдигане на купето до 5 см.
              no signature no problems
                Ти да не си я вдигал с 20см
                Захващането на купето към шасито е на десет места (за къса база),за целта ти е необходимо да се направят втулки!!Втулките може да са от гума или метал може и друга твърда сплав,моите са метални ако искаш мога да ти дам размери да ти ги изработи стругар.Прави ги не повече от 5см,аз направих 7см и се наложи да ги престъргвам на струг!!Кoрмилният прът не се налага да се преработва,единственото за което трябва да се внимава е перката на двигателя да не се счупи при повдигането.Другото на което трябва да се обърне внимание е лоста за 4x4 леко трябва да се резне ламарината на купето.Взимат се и по-дълги болтове!!
                Eто ти и чертеж на втулките обаче ги прави не повече от 50мм
                Ето и схема на захващането на купето към шасито ако искаш мога да пусна и на дълга база
                Ето и снимка на втулките на "calmini"
                Последно редактирано от Marin Stoyanov; 01-04-09, 09:56.
                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                  Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                  Ето и схема на захващането на купето към шасито ако искаш мога да пусна и на дълга база.
                  Ако може и за дългата база да пуснеш. Предполагам, че и за Фронтера Б е подобна схемата,така че ще е полезно за всички. Благодаря.
                    До: Пак за Боди лифт на Фронтерата
                    Повдигането на купето с цел по-големи гуми ли е? Има ли разлика в максималния размер гуми без лифт при къса и дълга база?
                    Аз съм с къса Фронтера с гуми 265/75 R16. До колкото имам информация от форума това е максималния размер без вдигане, а и визуалната ориентация го потвърждава
                    Светът на Владо
                      MARINHAKER,благодаря за чертежите и поясненията.Ако може пусни и точките на закрепване на дългата база.А защо втулките на Калмини са 14 и са два вида .
                        Аз съм с дълга 255\75\15 ,но след като сложих фланците,леко опират предните гуми в калобраните при завой,а пък доста е вдигната.Ще я вдигна още,а пък за по-големи гуми....дано.
                          Марине напиши моля те и болтовете за 5 см. боди лифт какъв размер са и каква якост и т.н. щото сега някой ще попита.
                            Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                            За повдигане на купето доста може да се поспори!!! И защо се прави??
                            Някои го правят за да сложат 33" гуми,други за визия,а според мен когато съм с 31" гуми при по голям преход в кал или сняг много бързо се натрупва по калниците заради малкото разстояние м/у калника и гумата и затова реших да направя лифта ,5см са си от значение.Другото което ме накара е когато увеличих хода на задният мост едната гума винаги опираше в долната част на калника сега мисля,че и този проблем е решен!!
                            Първоначално публикуван от kiki45 Преглед на мнение
                            Защото са различен размер.
                            Утре ще направя снимки на мойте втулки и болтове с пълна информация за тях
                            За дълга база точките са 12.
                            Последно редактирано от Marin Stoyanov; 01-04-09, 17:27.
                              Ами аз какво да кажа .... вие направо сте ги повдигнали!?...Браво..
                              Сега ще гледам само как мерите с рулетките,като мен де...
