Първото ми 4x4
  • Първото ми 4x4
    Здравейте,нов участник съм във форума.Досега съм карал само опели,но не и Фронтера.Решил съм да купувам една 99г 2,2дизел и търся мнения и коментари за този автомобил.Ще съм благодарен на всеки който напише по нещо.
    Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
    Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Първото ми 4x4
    Колега,добре си решил.При фронтерата само двигателя е на Опел а всичко останало е японско(Исузу)така че поддръжката е евтина само по двигателя.Фронтерата е доста проходима жипка,на магистрала поддържа 120,130 комфортна е и наи важното е ,че е дуракоустойчива.Почети повечко форума и всичко ще ти стане ясно.Успех с покупката.
    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
      До: Първото ми 4x4
      Ами според мен това си е доста добър автомобил:
      Предимства:
      Мощен и икономичен двигател - на мен ми гори 8/100 смесено.
      Доста здрав - аз изтъркалях моята с над 100 км/ч . Поизкривих доста от ламарините и потроших доста стъклария, но не се повреди нищо критично - прибрах я на ход. На мен също нищо ми нямаше.
      Много комфортна возия.
      Недостатъци:
      Ако се наложи ремонт - все едно ремонтираш порше или ферари . Цените на частите са безумни (в бг , от англия може да си купиш на поносими цени) . Задно предаване с ЛСД - лесно поднася на мокра настилка, ако не внимава човек (аз заради това се изтъркалях) .
      При огледа, най добре вземи човек, който е карал или се занимава с фронтери, има си специфични неща за проверка.
      Ако я купиш, обърни внимание на (или направо сменяй) амортисьорите. Те са консуматив, а пък ние все забравяме за това.
      Имам предположение, че лагерите на задния мост са слабички за тая кола. Освен на моята съм видял подменени задни лагери още на две фронтери. Е все пак и лагерите имат някакъв живот.
      Най задните странични стъкла на ОФБ бълга база са практически ненамираеми в БГ . Каското е наложително, при евентуален проблем застрахователя да си троши главата с ремонта.
      Последно редактирано от ss7; 30-03-09, 16:23.
      [URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
      [/URL]
        До: Първото ми 4x4
        Здравей,
        Аз имам 2.2 дизел дълга база 2000г. За скоростта - когато я взех в края на миналия август, ходих до морето и я пробвах на магистралата - вдигнах за малко 170 на прав и равен участък. Иначе си я карам с 90-100 и разхода ми е около и малко над 8/100. София-Смолян и обратно, включително два дена каране из Смолан, при средна скорост 84км ми даде точно 8/100 (имам бордкомпютър и тези данни са от него). До Козлодуй и обратно при средна скорост 68км (спазвах всички ограничения, 90-100 по магистралата и 80 по първокласен път) 7/100. Градско в София - по 20-25км на ден, при средна скорост от около 20км/ч около 12-13/100.
        За частите - наистина са скъпи ама ако познаваш Лозан (вкарва фронтери за части и наистина знае за какво става въпрос по отношение на фронтерите а и други джипове), нещата стават по-прилични. За доста от частите има алтернативи - ще ти кажа какво знам по този въпрос:
        - маншон външно каре - оригинално 160-180, такова за пасат и ауди - 15 лв
        - термостат (цалата коруба барабар с датчика и телмостата) - 220лв, само термостат, мисля че от вектра някакъв беше - 30лв.
        - маслен радиатор - 250лв, при Лозан 100лв
        - радиатор за водата - почти 1800лв, във Варна мисля беше рециклиране за 500, при Лозан мисля че беше по-евтин.
        Кофти работа е с помпите, щото не са с жило ами са интелигентни някакви - предполагам, че се управляват по аналогов сигнал от компютъра (аналогов вход от педала на газта, аналогов изход от компютъра към помпата). Там цифрата е в хиляди (не съм сигурен, но мисля че е 3 или повече, но при верния човек нещата падат три пъти). По принцип гори нещо по платката ама не се продава като отделен компонент. Има хубава тема, в която е описано най-честа причина и начин за отстраняването и. Абе хубаво си е да прочетеш всичко написано в този форум, има много полезни неща. Например светна ми лампата за аербеците, прочетох че под седалките има някакви букси, понаместих ги и работата се оправи. Светеше ми лампата за маслото, ама тогава не четох ами действах първосигнално и смених залудо масло на 1500км, вместо да прочета и да пробвам най-евтиното и вероятно решение - датчик за маслото за 16лв.
        Смяна на масло в двигател, скоростна кутия и раздатка - около 10л. Там се слага моторно масло. Аз сипвам полусинтетика 10W40. Някъде около 4 литра е маслото за двата диференциала, като за задния задължително се слага спедиално за LSD. Какво си сложиш си е твой избор, кастрол е около 40лв литъра, тотела и още едно, дето сипах от него ама ми изфиряса в момента името от главата, са в пъти по-евтини.
        По отношение на поведението на фронтерата с LSD при настилка с по-ниско сцепление, наистина малко върти дупе при по остър завой и малко по-висока скорост. Това го забелязах през зимата, когато рано сутрин асвалта е позамръзнал. И в калта също може да ти врътне задницата, трябва да имаш едно на ум като пипаш газта.
        За поведението на мокро - аз карам със гуми Yokohama Geolandar AT-S G012 245/70/R16 и колата се държи много добре. Не съм имал никакво поднасяне, но пък и не се правя на състезател. Нека който е с безпорно най-популярните АТ гуми - BFGoodrich - да каже как е при него.
        Ама това са моите впечатления до момента. Имам колата от 7 месеца и продължавам да се образовам.
        Сполай ти!
        Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
        Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
          До: Първото ми 4x4
          След дълго лутане между модели,марки,леви и десни волани,накрая реших да не изневерявам на първоначалното си мнение,само че взех не Б, а ОФА КБ.
          За момента нямам снимки с които да се похваля,но мисля,чеколата е позната на много от вас.Става въпрос за Фронтерата на MARINHAKER.
          Първоначалните ми впечатления след 200 км. пробег са много добри,като съм много приятно изненадан от държанието и на пътя.
          Благодаря и на колегата,който не спести нищо от + и - на колата.
            До: Първото ми 4x4
            Ами да ти е честита, със здраве да си я търкаляш по чукарите и горите.
            Оpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
            Honda CB 919 Hornet
            0898849413-Светльо
            Кръвна Група: 0+
              До: Първото ми 4x4
              Честита нова придобивка,и добре дошъл сред Фронтераджиите,много безаварийни километри и с мерак да си я караш.
              (0+)
              Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
                До: Първото ми 4x4
                Да ти е честита! Машината е страхотна!
                Светът на Владо
                  До: Първото ми 4x4
                  Благодаря на всички за пожеланията.Звяра наистина е страхотен.Обещавам скоро да пусна снимки от първите разходки
                    До: Първото ми 4x4
                    Честито, колега! Дано те слуша и ти доставя приятни мигове дълго време! С кеф да си я караш по шосето и окопаваш в гората! ( Моето първо 4х4 беше ОФА - ДБ, второто - също ОФБ - КБ. )
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                      До: Първото ми 4x4
                      Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
                      С нетърпение чакаме снимите,само да не са такива разходките когато я тесвахме
                        До: Първото ми 4x4
                        Колата е много добра колега, честито и със здраве да си я караш (каляш)
                        0877 83 30 90 - Жоро
                          До: Първото ми 4x4
                          Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                          А между другото , ти сега в кое семейство скачаш ?
                            До: Първото ми 4x4
                            Ще ви изненада колегата , ама той сам ще се похвали
                            След малко тръгвам по горите
                              До: Първото ми 4x4
                              Тойота най вероятно
