още една фронтера в пловдив ако може и мнение.
  • още една фронтера в пловдив ако може и мнение.
    колеги днес взех една фронтера 2.2дтл 99г.и имам няколко проблема за отстраняване,ако може някой да помогне с мнение за отстраняването ще му бъда благодарен,на първо място забелязвам изспушване на бял дим на средни обороти,но доколкото разбрах от форума често се дължало на развален егр клапан,ако не е той каква може да е друга причината,и другото което е не мога да включа предния мост,като натисна копчето на таблото не светка никаква индекация,чуват се някакви релета но предните гуми не превъртат,за сега това са най важните,
    До: още една фронтера в пловдив ако може и мнение.
    Виж да не е с ръчни хъбове "ъпгрейдната", за сега за това се сещам.
      За първия проблем : Карай известно време като следиш температурата и нивото на охлаждащата течност . После пак ще говорим , в зависимост от резултата .
      За второто : Как така "не превъртат " ? по време на движение ли пробваш включване на предното ? Малко по- подробно .?
        Пиша в темата ти не като упрек,а начинаещи колеги като теб да четат и помнят.
        Като си купуваш джип,как първо броиш парите,после се сещаш да проверяваш "джиповите" специфики?!
        Белия дим би могъл да е от ЕГР-а,но както Владо ти писа дай по-продължителна времева информация.Има и други възможни проблематики.
        За пропуска при огледа на ДЖИП-дано дискънектъра да му е проблема-окиси,лоши маси и подобни лесни за отстраняване дреболии.Иначе пак ще се чува,че Фронтерите са боклуци и нищо не става от тях.Ти обаче ще се охарчиш болезнено и ненужно спрямо новозакупена машина.
        Успех,не се засягай,но кола така не се купува.
          Първоначално публикуван от kiril72 Преглед на мнение
          ...и другото което е не мога да включа предния мост,като натисна копчето на таблото не светка никаква индекация,чуват се някакви релета но предните гуми не превъртат,за сега това са най важните,
          Взимаш джип с неработещо 4х4. Защо???
          Тук има толкова писано...И отделни теми има за помощ при огледи.
          Дано да се размине с малкия дявол.
            за тези проблеми разбрахме още при огледа на фронтерата, но определящ фактор са и парите за мен,колата е уникално запазена на 164хил.км.по принцип от15г. се занимавам с ремонт и търговия с автомобили,но не съм имал джип и мисля че не трябва да ме притеснява да попитам хора които вече са се сблъсквали с тези проблеми. за проблема с предния мост.включваме го на място от бутона на таблото и се чуват включване на релета но не светва индикация на таблото,и естествено при потегляне превъртат само задните колела,а за белия дим грам не мирише на масло и го има само на средни обороти,за егер клапана още днес ще го проверя,а междо другото и сложих и една добавка за горивото смятам да покарам така дано се получи нещо,ако някой има някви идеи да споделя.
              Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
              Понякой път цената е причината на изкушението да си вземеш джип но пък резултата идва после
              Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                Белият дим е свързан точно с ЕГР и вакумите към него!Ако те лъжат, че клапана е за смяна им кажи да ходят и те сами могат да се сетят каде...проблема е често срещан при тоя мотор, като е съпроводен и с леко тресене на мотора...В София има човек, който може да ти помогне(той прави и мойте Фронтери)...а за предния мост може да са доста неща, но да си купиш джип с неработещо 4х4 си е голяма глупост спорен мен....
                Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                  Ами аз 1 ще ти кажа да ти е честита!Но заедно с колегите ще кажа че това да си вземеш джипка с неработещо 4Х4 си е направо нож с 2 остриета!Защото ако е нещо малко е добре но ако излезе нещо голямо просто парите които си спестил от покупката може да се удвоят за ремонта!ДАНО ДА НЕ СЪМ ПРАВ!
                  Последно редактирано от neshko; 24-03-09, 14:40.
                  Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                  LZ1NES
                    Изгодна цена,запазено купе,няма забележки по интериора-вярно е,че всички коли на запад ги карат вдовици да разхождат булонката си до гроба на съпруга...който е на две преки...
                    ...само че, понеже не е ползван автомобила в режим 4x4 нещо е спекло...-ще хвърчат пари след сгодната инвестиция си мисля.Или 4x2,ама лъскавелка.Едни вериги за зимата и на асвалта през лятото-пак си е вариант.
                    Булка не бих взел,без да я подпукам на 4x4,камо ли Жипка...
                    Всеки си знае...авоарите са лични,инвестирането им е по преценка на титуляра...
                      Maxxx е прав, че може от неползване да е спекло нещо.
                      Имах подобен проблем с 4х4 на една Фронтера, описано е тук - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=23651, заедно с причината и решението.
                      На Хайлуксовете например се появява подобен проблем при клеясала или извадена букса някъде отдолу...поразгледсай отдолу колата и търси букси или кабели и виж дали отиват където трябва и се увери, че правят добър контакт.
                        Здравей, честита Фронтерка. Радвам се че хората от Пловдив който карат Фронтера са се овеличили с още един. За проблемите който имаш не мога да ти помогна защото при моята ги няма но ще се радвам да се запознаем и да организираме някоя Фронтерова разходка.
                        Can Am Outlander 800 EFI Max - XT Limited edition V-twin
                        Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 24V ръчка, R/D Locker
                          честито -пък и да си я покараш без 4х4 пак си е яко-само височината си е огромен плюс. Пък ще го оправиш по-натам.
                            колеги за белия дим наистина излезе егр клапана,но интересното е самия клапан изглежда здрав няма скъсана мембрана или много нагар,явно самото управление го кара да трепти на 2200оборота и се чува доста шум от него но за сега ще бъде откачен вакума към него,остава загатката за предния мост.
                              Колега не четеш какво съм ти писал и по нагоре....проблема идва от вакумите на ЕГР и съответните клапи свързани с това...в краен случай може да се наложи почистване на всмукателния колектор и промиване на цялата система свързана с ЕГР и тогава вече забравяш за проблема...а и както пак казах и преди това има човек в София който съм сигурен на 100000%, че ще ти помогне...
                              п.с.Ся се сетих, че докато имах проблем с вакумите и при мен 4х4 отказваше на няколко пъти и пича ми реши проблема...ако искаш мога да ти дам координати....
