Елиминиране на АБС
  • Елиминиране на АБС
    Въпроса е дали има начин да се елеминира АБС системата на Фронтера А, 96г., КБ, 2,0и.
    До колкото съм чел в различни теми АБС не е стандартно оборудване при Фронтера А.
    Има ли начин да се премахне преминаването на спирачната ченост през АБС модула? Тоест от спирачната помпа тръбите, които отиват до 4-те колела да не минават през АБС-а?
    Знам, че е възможно да се изключи АБС-а без тази процедура, но дали води до някакви странични нежелани ефекти нефункционирането на АБС-а (освен светеща контролна лампа на таблото - АБС)?
    Светът на Владо
    До: Елеминиране на АБС
    Вадиш бушона и нямаш АБС.
    Можеш и да го разкараш, но ще ти трябват нови спирачни тръбички, и евентуално нова спирачна помпа.
      Първоначално публикуван от ifchon Преглед на мнение
      Да. От това нали не следват някакви проблеми, че АБС не действа?
      Светът на Владо
        Колегата е прав махаш предпазителя и решаваш проблема.( може да си го направиш на ключ ако искаш)
        Не дей да се вкарваш в други филми.
        Елиминирай го електрически и си готов няма проблем.
        Не знам на фронтерата ти дали имаш някакви електронни системи за контрол на стабилноста , атипреплъзване, или други но да знаеш че повечето системи работят с АБСа и ако го елиминираш и те ще отпаднат.
          Благодаря ви! Освен АБС нямам други системи за контрол на сцеплението или стабилността
          Светът на Владо
            +1
            Карах една и половина години по този начин Тойота 80
              Колеги, аз ще обърна питанката в другата посока. Може ли да се присъди АБС на ОФА и ако някой го е правил, би ли помогнал - къде и колко
              ОФА КБ 2.0 '95
                Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                А защо ще я махаш?
                Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                Сменяш главини (да има къде да се сложат датчиците) сменяш частично ел. инсталацията (слагаш електронния блок за управление), блока за разтоварване на спирачното налягане, и т.н......сигурно 2-2.500лв. ще ти стигнат
                  А защо ще я махаш?
                  Джипа го карам само оффроуд. Напълно излишен е. Дори в определени ситуации малко опасен
                  Светът на Владо
                    Ъъъъъ някой ден, ако дойдеш на кафе ще го клюкаме, че ми е много интересно, а за писане е дълго, ама май се роди нова тема при несъстезателен оффроуд и спиране на хлъзгаво АБС-то помага или пречи , не съм карал кола с АБС в такава ситуация, но мисля че помага
                      Четах (или слушах, не помня) изказване за АБС-а от Известен Рали пилот. Човека каза (цитирам по памет) "Аз мога да спирам по-добре от АБС-а!!! НО имам да правя толкова много неща докато карам, че по-добре да ми се помага".
                      Та това е и моето мнение (аз не съм сигурен, че мога по-добре), няма нужда по-принцип, НО ПОМАГА много в конкретни КРИТИЧНИ Ситуации, в който човек реагира спонтанно и може да не се представи на нужната висота, което да му коства много!.
                      Така, че ако имаш и е Изправен ползвай си го! (мое мнение)
                      П.С.
                      В голяма кал извън пътя не съм пробвал защото от Всичките ми "Джипки" само една имаше, но той не работеше, пък и ако не "ръчкам" яко, почти не ползвам спирачките на оффроуд, спирам главно с двигателя!
                        Спор няма, че помага. Но в някои частни случаи по мое скромно наблюдение от помощник се превръща в пречка.
                        Пример:
                        Спускаш стръмен наклон, терена е абсолютно сух, каменист терен... Колкото и добро сцепление да имаш при суха настилка, дори да спускаш на 1-ва бавна, понякога се налага да натиснеш спирачката за кратко (спускането е 60-80 или доста повече - 200-300м). Много голяма вероятност има под 1 или повече колела да има по-дребни камъчета. С натискане на спирачката, колелото под което има камъчета приплъзва и блокира, а от там и АБС се задейства и спирачното усилие става по-слабо. В същото време останали 2 или 3 колела имат перфектно (по-добро) сцепление с терена и това намалено спирачно усилие удължава, макар и пренебрежимо малко спирачния път.
                        Това мое наблюдения става причина да смятам, че без АБС в някои ситуации (но само оффроуд каране) е по-добре.
                        Не налагам мнение, нито съм 100% удебен, че съм прав. По-скоро е въпрос на поведение на отделна машина по терена и тестове със и без АБС
                        П.С. Имам предвид единствено инфарктни ситуации, при движение със скорост под 20 км/ч. и пресечен терен
                        Последно редактирано от vladoniki; 10-03-09, 11:25.
                        Светът на Владо
                          Много отдавна ABSите са три и четириканални и спирачното усилие се намалява само на колелото, което е блокирало.
                          На двуканалните това е сериозен недостатък, но не вярвам твоята да е такава.
                          Една от ситуациите, в които АБС пречи, вместо да помага е спиране върху чакъл/сняг/пясък - при натискане на спирачката и блокиране на гумите - колелата заорават и колата спира, с АБС, колелата се търкалят върху чакъла/пясъка и т.н. и пак спира, но след време
                            Ами като си преценил за себе си,че има моменти когато АБС-а не ти помага,а напротив-извеждаш си едно ключе на таблото/след предпазителя го включи във веригата/и си решаваш кога да има и кога да го няма,без да ровиш в бушонния блок всеки път.Печелиш и управление на възела в движение-ситуации всякакви изникват...
                              До: Елиминиране на АБС
                              Проблема не е на сух терен а на кал, там докато натиснеш спирачката колелото блокира, ако си с кални гуми грайфера заорава и спираш. АБСа те удря в крака и няма спиране.
                              Имаше снимки в една тема от хард разходките, как един колега се е спрял в дърветата заради АБСа
                              Последно редактирано от koi4a; 12-03-09, 11:40.
