проблем фронтера 2.5tds
  • проблем фронтера 2.5tds
    От известно време паленето е зле.Въртиш на стартер няколко пъти докато запали .Пали все едно обезвъздушава-на гоненица.Пробвах много неща и установих че като изолирам горивния филтър пали,но в него не виждам проблем.Няма разлика топла или студена.
    До: проблем фронтера 2.5tds
    Първоначално публикуван от deniitho Преглед на мнение
    ... Пробвах много неща и установих че като изолирам горивния филтър пали,но в него не виждам проблем ...
    А пробва ли да смениш филтъра?
    Ние не сме неутрални!
      Поред -
      1.провери си подгряващите свещи ( ако не знаеш как - питай )
      2.провери си да не ти е запушен аспуха
      3.ако си сигурен , че е от филтъра - вероятно или трябва да го промиеш с бензин ( може смяна ) или да провериш уплътнителните пръстени по свръзките ( зависи от филтъра) - това е често пъти трудно !!!
      4.ако смяташ , че връща нафтата в резервоара - слага се възвратен клапан на нафтопровода който пропуска горивото само в едната посока
      5.каква ти е ГНПомпа ( марка ) - това колегите с Фронтери може да го знаят , но аз не съм с фронтера )- опитвам се да помогна
      6. за да не се чудиш дали има въздух около филтъра - слага се прозрачен горивопровод преди филтъра и така мехурчетата се виждат
      Има мниго писано по твоя проблем - по разрови се ! Успех !
        Горивен филтър пък и какъвто ще да е не се промива - сменя се!!!
        Ако промиеш елемента на горивният филтър с бензин - то той ще се втвърди и пак няма да върши работа.Не въвеждайте хората в заблуждение!!!!
        1 сменете филтърният елемент
        2 проверете си свещите
        3 проврете дали не смуче въздух от някъде - дифтунги уплътнения или ако тялото на филтърът е сцепено
        4Ако пак не пали - на майстор
        Ремонтът на ГНП или дюзи е доста сложна процедура и не е за всеки
        Всъшност е за 7 разряд по старата номенклатура.
        BMW X6
          Двигателя е на Алфа 116кс и това с изброените процедури ги пробвах.
            Що пък точно на Алфа, а не на Чероки или Скорпио, примерно....? Да не e пък на VM, случайно?
            Сега, без майтап, за тия мотори има писано къде ли не и няма да е зле да се поразровиш из темите, и не само в Опел.... И няма да е лошо като искаш съвет, да пишеш и от къде си, че един ще те прати в София, друг във Варна. Що не вземат да го направят задължително при регистрацията, ми трябва да питаме всеки нов?
            Последно редактирано от kuzdov; 15-02-09, 18:43.
            Неизвестен мъдрец
              ..... това с изброените процедури ги пробвах.
              А налягането от подкачващата помпа как е? На високи обороти глъхне ли?
              Неизвестен мъдрец
                Виж да няма монтиран втори горивен филтър/при 2.3 има такъв и докато го намерих много се "позабавлявах",веднъж пали нормолно веднъж трудно/.После провери клапана,който е преди горивния филтър-да ли не пуска нафта обратно.
                NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
                  Колега аз иах същия проблем.Ходих да изчистят грешките на компютъра и се оказа,че дюзата на единия от цилиндрите е електронна.Там даде грешка.След почистване на грешката пали като мерцедес
                    Първоначално публикуван от dok Преглед на мнение
                    Къде се намира вторият горивен филтър освен този под инжектора.
                      2,5 tds няма 2-ри горивен филтър. Аз бих сменил първо филтъра, че тогава ще мисля за другите неща...
                        Първоначално публикуван от kiki45 Преглед на мнение
                        Точно под нафтовата помпа е,проследи маркуча,който идва от резервоара.Филтъра прилича на вакуум регулатор от Лада и е закрепен за блока.
                          Поставих нова стойка за горивния филтър, без помпа за подкачване и подгреване на горивото - и пали.. !
                          Старата стойка с филтъра я проверих основно и не виждам проблем.
                          Благодаря все пак за съдействието.
                            Здравей!
                            Дай малко повече инфо за стойката- каква е,от къде я взе и на какви пари?
                            подгрева който си махнал работише ли?
                            Да ти кажа честно аз вече 2 зима се боря с този проблем и само нея не съм сменил.
