Ход на предна лява седалка на КБ
  • Ход на предна лява седалка на КБ
    Колеги, може ли лявата седалка на КБ да бъде модифицирана и при вдинето на палчето да се освобождава и хода на основата, а не само на облегалката, така като е при дясната седалка?
    ОФА КБ 2.0 '95
    До: Ход на предна лява седалка на КБ
    Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
    Прецакана ти е лявата седалка-и двете си работят перфектно при заводско състояние...
    Има едни жила и пружина!!! отдолу,те отговарят за тази функция.
    Основно пружината-дали не е скъсана се вижда и без сваляне.
    Успех!
      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
      Успех!
      Лявата трябва да освобождава като дясната? Аз си мислех, че механизмите са различни. Ще търся вариант да я ремонтирам тогава, защото задната част на купето е много трудно достъпна, ако седалката не се премести напред
      Ако някой помогне с по-точно описание какво да търся, ще съм много бладорен.
      ОФА КБ 2.0 '95
        С сигурност ти е прецакан механизма!И двете трябва да се местят напред!Успех с решаването на проблема!
        Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
        LZ1NES
          Маха се за 5 мин.-5 болта през купето я държат.После всичко лъсва.
          Ремонта даже не изисква допълнителни средства-прави се без забележки!!!
          ...и никакви допълнителни средства-само желание...
          Пак успех!!!
            Ще я сборя някой от следващите дни и ще пиша за резултат.
            ОФА КБ 2.0 '95
              Най вероятно ти е скъсана някоя пружина.Също така огледаи дали не ти е зацапана плъзгащата шина.
                Проблемът беше в това, че жилото(стоманена тел), което идва някъде от вътрешната страна и освобождава блокиращата планка на външната релса на седалката, се беше скъсало. За сега го "премостих" с парче кабел през средата и всичко сработи. Като дойде ред да се сваля цялата седалка, може да го направя по-истински.
                Благодаря за помощта.
                ОФА КБ 2.0 '95
