Здравейте!Доста се рових из темите назад,но не можах да открия аналогична или от части някаква информация,която да ме ориентира в това,за което искам да попитам.В продължение вече на 1 година управлявам ОФА-КБ 2.0i.Когато джипът е със работещ мотор вътре в купето от моето шофьорското място пък и отдясно се чува странно жужене,наподобяващо звука на жило на километраж,което идва от областта на ск.кутия.Интересното в случая е,че с увеличаването на газта се увеличава и този шум,независимо дали автомобила е в движение или в покой,но само при работещ мотор,а на тихите обороти го няма.Това жужене не е силно,но някой път като започна да се вслушвам и да му обръщам внимание ми идва да му изпразня един пълнител по посока на шума.Ако някой може да изрази компетентно мнение предварително благодаря!Поздрави!
Странен шум!
До: СТРАНЕН ШУМ!
Не,не изчезва.Първо това пробвах,но не е от него.Съеденителят ми за момента е добре.Пробвам го и когато съм в движение със 70-80 км/ч изключвам от скорост и форсирам мотора.Според оборотите на мотора жужи и то да го ева.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеА като натиснеш съединителя изчезва ли?088пет16пет3пет7
До: Странен шум!
И това не е братле!Тампоните са напълно здрави.Между другото фруктиерката е много запазена,но със този дефект я взех.Предполагам,че ако си минавал покрай съдебната палата си я виждал на плочите отстрани.Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнениена мен ми звучи като тампон на двигателя
Погледни левият дали не са се опрели планките една в друга и това да те заблуждава
Поздрави088пет16пет3пет7
До: Странен шум!
То не стържи,а жужи точно като жило на километраж,което се върти в кожуха си на сухо.Мотора работи на празен ход,подавам газ и то се увеличава с оборотите на мотора.Най-ясно се чува в диапазона 2000-2500 об/мин.Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнениеПри мен така неориентирано стърга цяла година и когато напълно се предаде разбрах-висящ лагер.088пет16пет3пет7
До: Странен шум!
Жужене но не стъргане,наподобяващо звука на жило на километраж,което идва от областта на ск.кутия.С увеличаването на газта се увеличава и този шум,независимо дали автомобила е в движение или в покой,но само при работещ мотор,а на тихите обороти го няма.Пробвам го и когато съм в движение със 70-80 км/ч.изключвам от скорост и форсирам мотора.Жуженето е паралелно според оборотите на мотора.А металните пластини на тампоните на двигателя са с нормалното м/у тях разстояние.Не виждам никъде да се опират една в друга.Скоростния лост и лоста на "удоволствието" при потегляне почти не мърдат!Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнениеБи ли описал по подробно кога точно го прави,в смисъл,когато я караш,на скорост или изключена от скорост,на място правили го,конкретизирай го.А като го е имала това и преди покупката,какво беше оправданието на продавача?
п.с как точно превери че е тампона?
До: Странен шум!
Ето затова трябва да се посещават сбирките на градския отбор.....Щяхме да направим диагностика на място
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: Странен шум!
Абсолютно вярно,но аз съм отскоро в този форум,то се вижда.Слънцето напече и след малко ще атакувам канала,а по-късно ще вляза пак евентуално с някои констатации.Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнениеЕто затова трябва да се посещават сбирките на градския отбор.....Щяхме да направим диагностика на място
088пет16пет3пет7
До: Странен шум!
Провери лагери на окачено оборудване по двигатела, без значение, че шума ти се чува от кутията. Също което ми идва на акъла: дали има лагер на който ляга първичния вал на СК в маховика? Нека знаещите да се произнесат.....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
До: Странен шум!
Проблема ти е в двигателя , не в трансмисията. Поне от картината , която описваш. Що все ми се струва , че е някъде около вретеното на делкото
. Впрочем , пак гадаем така но .... вдигни предния капак и се заслушай дали ще се чуе в това състояние . Да не излезе лагер на хидравличната помпа пък.
Най-много потребители онлайн 32,191 в 14:00 на Днес.
