спирачен апарат фронтера
  • спирачен апарат фронтера
    от каде да си закупя ремонтен комплект за преден спирачен апарат за фронтера 95 2000i .Предварително ви благодаря.
    До: спирачен апарат фронтера
    По добре търси цял апарат втора употреба.Раздвижи го,смажи го и го слагаи.Със смяна на гумички ще имаш повече ядове.Успех
    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
      Ами много много такива комплекти не се предлагат!Но ако искаш званни в евро 07 и ги питаи!Както и на Козлодуи от "М. Луиза" към "Раковска" има голям магазин но забравих фирмата коя беше но е 1 или 2 и там имат много неща за фронтера!
      Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
      LZ1NES
        Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
        Той човека си има апарат втора употреба. Колега aldari виж тази тема:
          Преди време и аз имах същия проблем - намерих го от Пловдив от един сервиз. Пращам снимки как изглежда - казаха ми, че е за Нисан Патрул, но ми пасна 1:1 за Фронтерата.
          Вносител - ЕТ ЦЪКИ
          Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
            Download.bg->search->"ЕТ ЦЪКИ" =
            Цъки - Лиляна Христова ЕТ
            Търговия с авточасти. Изключителен представител на FRENKIT S.L.L. и SEINSA S.A. - рем. к-ти за спирачни и амбриажни с-ми и FAE - датчици за всички видове автомобили.
            само че нещо не ме пуска да се логна, май съм си забравил паролата, да ти напиша и телефона, ама това мисля е достатъчно, за да се оправиш.
              Първоначално публикуван от aldari Преглед на мнение
              много жи благодария колеги апарати няма никаде по софиските морги
                Аз не знам точно какъв ти е проблема, но да ти кажа при мен какво стана, може да ти е от полза. При мен беше скъсан прахозащитния маншон /този най-големия на снимката/ вследствие на което буталото беше се замърсило и ръждясало и не се връщаше, като натисна спирачката. Ходих при разни майстори, един от които ми смени кнакладките и понеже новите бяха по-дебели, стана страшно. Всички ме съветваха да си търся цял спирачен апарат. Обикалях къде ли не - няма. Един следобед седнахме с един приятел зад блока и смъкнахме спирачния апарат, разглобихме накладките и напомпих спирачката, докато не изхвърли буталото навън. После почистване, шкурка номер 1000 - заглаждане на буталото и водачите на накладките, малко обработка със фосфорна киселина / най-добрия преобразувател за ръжда / после сложихме гумичките от новия комплект, на менгемето го стегнахме, сложихме прахозащитната гумичка и под нея напълнихме със свинска мас и нещата се оправиха.
                ПП Около два часа след началото на операцията вече бяхме седнали на масата. Комплекта / два прахозащитни, два компресионни уплътнителя плюс две пружини / ми струваше 40 лева.
                  Преди месец се занимавах с тези операции,ако те интересува всичко как става и какъв е проблема по апарата кажи.
                  088пет16пет3пет7
                    купих си от фирма Олимпиа.В рамките на един час си смених оплатнителя и маншона на буталото.струваха 30лв
                      Имаше ли ръжда по цилиндъра?
                      088пет16пет3пет7
                        имаше но я зачистих перфектно и работата стана .неможах по рано да отговоря нямах нет
                          Ами честити нови спирачки!
                          LZ1NES
