Запотяване на стъклата
  • Запотяване на стъклата
    Колеги, за много години. Дано да е успешна и щастлива новата.
    Днес сутринта изкарах джипката и 30тина минути съм карал като в буркан. Вентилаторът на парното беше пуснат на 4ри, но стъклата бяха много потни и така и не можаха да изсъхнат до като стигнах до работа. Вярно, че парното ми духа почти студено, но дори и така трябва да суши влагата? С всички фронтиери ли е така или има решение? Преди време карах служебни астри - те никога не изсъхваха при валеж и мъгла. Вероятно е проблем на няйкои опели?
    Имам още един въпрос, който не беше обяснен в заводския мануал. Превключвателят, който сменя от къде да вкарва въздуха - от вън или да върти в купето има и средно положение. Забелязах, че струята от въздуховодите е най-силна в това положение. Така ли трябва да бъде? От къде влиза въздух там?
    ОФА КБ 2.0 '95
    До: Запотяване на стъклата
    Ако отвориш леко прозорците,ще се изпаряват по-бързо
    Апък ако имаш климатик,пусни го(на топло) да видиш ко става
      Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
      Aбсолютно. Тази влага от изпаряването няма къде да отиде и се лепи по най-студеното стъкло. Като отвориш леко някой прозорец става много по-бързо.
      Средното положение на клапата за вътрешен/външен въздух не би трябвало да е най-силна. Най-силен е потока на въздух от вентилатора когато си на затворено положение, и най-силен е без вентилатор когато си на отворено. Ако затвориш изцяло потока на външен въздух, стъклата се изпотяват повече независимо колко силно си пуснал вентилатора.
      no signature no problems
        Има и друга възможност. Радиаторчето на парното да се е спукало и да тече по малко антифриз и да го изпарява по стъклата. Провери дали са ти мазнички стъклата, ако да, значи вероятността да е от това е голяма.
        Друго, за което се сещам е да ти е задръстено пространството, от което се дърпа външния въздух. Доколкото знам е точно под предното стъкло.
          A ako си оправиш парното ще бъде наи добре. може да си купиш и спреи против испотяване на стаклата.Има го в Метро и други магазини.успех
          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
            С отваряне на прозореца се цели изравняване на външната и вътрешна температура, което е един от начините за премахване на влагата от стъклата. Другият начи е с пускане на парното на макс, за да може топлия въздух да усвои влагата от стъклата( климатикът върши това много добре - заради начина по който работи ). Това със спрейя е хвърлени пари на вятъра.
              Пробвах, няма ефект. Или поне не и за около 2 минути работа на климатика. На форделата за толкова суши стъклата. Направо се вижда как влагата изъхва, но тук не помогна.
              Това с отворените стъкла е стар жигулски трик, ама не трябва ли нашите коли да могат да си сушат сами стъклата?
              ОФА КБ 2.0 '95
                Много коли са ми минали през ръцете ама това с потенето е опелски специалитет, особено астрите. Има какво да се прави за подобряване: смяна на поленови филтри, сушене на мокрите постелки, ....и т.н. Но генероално проблема си го има ,особено ако в колата са повече от двама
                  Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                  трябва. Ама като е загрял джипа и си работи нормално парното
                    Ами,ако парното ти е като на жигула.....
                    Ти не каза,имаш ли парно изобщо,или духа само студено?
                    пп.видях че си писал че духа почти студено.....накарай го да духа топло,и ще се оправи проблема ти.
                      смени си филтъра на климатика, а и 2 минути не са достатъчни....
                      на Астрата успяваше да изсуши предното и страничните, но задните странични никога... ама тя си беше хамбар
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        А дали има филтър?
                          Под предното стъкло, в преградата където са въздухонаборниците в левия и десния край на дъното на преградата има отвори, през които да изтича събралата се там вода.Когато тези отвори се запушат, от листа, от прахоляк, водата не се оттича, от топлината на двигателя се изпарява, въздухонаборникът всмуква парите и ги вкарва в купето.
                          Обикновено запотяването се получава от мокри стелки.
                          Отваряне на джама му е майката.
                            Първоначално публикуван от kpaco Преглед на мнение
                            Това е в двигателния отсек, нали? Ще проверя и ще пиша как е било там. Но малко ме съмнява. Джипката е при мен е от 15 дни и ми я продадоха с мит дригател.
                            Последно редактирано от fanatic; 05-01-09, 12:33.
                            ОФА КБ 2.0 '95
                              Aко са прали тапицерията и постелките, то работата е ясна. Чакаш да огрее слънце, оставяш я няколко часа на припек с отворени врати и капаци. А до тогава отваряш прозорците, по-добре всичките помалко.
