Секретен болт на джанта - ОФА - ДБ96
  • Секретен болт на джанта - ОФА - ДБ96
    Здравеите на всички и честита коледа.Имам един въпрос.Как се сваля джантата с гумата на опел фронтера 96 г.,дългата база.Тъи като има нещо като секретен ключ а такъв аз нямам
    До: Секретен болт на джанта - ОФА - ДБ96
    Първоначално публикуван от lenomir Преглед на мнение
    Ако ти липсва единствения начин е клещи тип "гарги", флекса или заварка на обикновена гайка отгоре. После си купуваш други секрети.
    no signature no problems
      става на въпрос за такива джанти като на фаила.И искам да попитам понеже не съм обеден дали това са секретни болтове,някои има ли такива джанти и как се справя с тях.
        Значи този болт се пада като 6-ти и не съм сигурен дали е болт защото се върти и повече прилича на капачка
          Давам и препратка към снимка на която се вижда добре за какво говоря
            колега,потарси внимателно секретното клуче,може да е около крика.хубаво гледаи че имах същиа проблемв нишата на задната седалка
            Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
              Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
              Знам къде се намира крика но твоито ключе къде по точно го намери.Залепено някъде или просто захвърлено.
                Провери под задните седалки Виш и в самата седалка един от колегите си търсише крика и накрая го намери там.
                Последно редактирано от jorne:)); 27-12-08, 22:47.
                .......\o/
                Dynamic
                Carp fishing club
                  Да не би да става въпрос за пластмасовата декоративна капачка върху гайката. Ако е така просто я дръпни навън и отдолу ще видиш гаиката.
                    Благодаря на всички отзовали се.Разреших проблема.Било е секретен болт които се отваря с ключ които открих на втория чифт с ключоветте на колата
