ПРОБЛЕМ С 4Х4 фронтера Б
  • ПРОБЛЕМ С 4Х4 фронтера Б
    Колеги,проблемът ми е следния задвижването на предния диф което се пуска от бутона,понякога не се включва и изключва то 1 натискане на копчето,а понякога и запецва за по дълго време(предимно на студено време) а зелената индикаци на тарлото мига интензивно...
    До: ПРОБЛЕМ С 4Х4 фронтера Б
    Отдолу не предния мост имаш дискънектор, тоест една мембрана управлявана с вакум ..... гледай там!
      продухай маркучите захранващи тази мембрана може да има запушване или някъде да са пробити
      Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
      тел. 0898327627
      Радослав
        Това мисля понякога е нормално. И при мен се случва, особено когато е натоварена трансмисията .
        В такъв случай натискам съединителя и включва/изключва веднага. Просто опитай да включваш/изключваш без натоварване
        Първоначално публикуван от xlapaka Преглед на мнение
        [URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
        [/URL]
          И на мен ми се случва при студено време. Обикновено включвам на скорост (или на задна), минавам 10-15см и то се изключва. Според мен си е фабрична особеност
            И в книжката за експлоатация пише,че е възможно при студено време да не изключи от първия път, да се включи и пак ида се изключи, до сега на практика никога не ми си е случвало да не изключи от втория път. Или пък като дам малко назад като съм спрял също изключва
              Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
              Че може ли на скорост да се включва? Аз натискам бутона винаги при изключена от скорст, без значение дали съм в движение или не. Когато съм в движение лампата светва почти веднага. Когато е студено и има сняг или лед и реша да включа 4х4 преди да тръгна, лампата мига 2-3 сек и пак светва. Само дето оставам двигателя да поработи няколко минути на място преди това. Досега 4х4 не ми е изключвало само.
              Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
              Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
                Първоначално публикуван от nemirko Преглед на мнение
                няма значение дали си на скорост или не. Аз например съм с Авт.с.к. и си го включвам на каквото и да е положение да е лоста. Бавните само се включват на място и на положение N на скоростите.
                А ииначе може би аз не съм се изказал точно по-горе-на мен също не ми се изключва само 4Х4, като натисна копчето и ако не изгасне а мига лампичката за 4х4 като дам малко назад изключва. Това е
                  Може да има тапа по маркучетата
                  Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                  feikot@abv.bg
                  Обратно дороги - НЕТ !
