Гасне двигателя при подаване на газ?
  • Гасне двигателя при подаване на газ?
    Здравейте колеги.Случи ми се следният проблем който все още не е разискван в форума,При подаване на газ двигателя гасне.Това се случва при горещ двигател на гас и бензин.При плавно подаване на газ няма проблеми но при рязко гасне или започва да се тресе.Имам съмнения от няколко неща,дебитомер или въздушен филтър.
    Някой да е имал този проблем?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Гасне двигателя при подаване на газ?
    Започни от свещите и кабелите,защото претрисането при подаване на газ е признък за свещи и кабели ,дистрибутурните капачки имат едни черни пластмаси отгоре може да се е замърсила и мръсотиятя става проводник направо я махай ако стои.Отвори капачката може да се е намокрила от мъгливото време ,скоро имах такъв сличай ако стои нощно време вън. Ако е повече от една свещ прецакана при рязко даване на газ да гасне . Мери с мултицета кабелите трябва да дават някакви омове в зависимост от дължината, кога се кара на газ трябва по честа смяна на свещи. После можеш да погледнеш датчика на коляновия вал дали е на точното разстояние или да не се е размърдал и ако не откриеш нищо....KTS
    Последно редактирано от diskusa; 22-12-08, 21:58.
    Стефан Дянков
      На мен ми прилича също на някоя избила свещ или кабел, един елкон и всичко ще се разбере
      „глупава глава на краката почивка не дава”
        АЗ залагам на зацапана дистрибуторна капачка и палец!
        Започни от там и после кабели и свещи!
          Капачката е пробила точно зад предпазитела.Вечерта като я запалих преличаше на цвето музика.
