здравеите колеги от известно време ми свети (само при палене и малко след това)лампата която свети само при вкл. и на предния мост ако може някои да ми каже от какво е това и дали е проблем
проблем ли е това....
До: проблем ли е това....
Нещо което е със "селф тест" или масло и динамо прехварля сигнал.
Разкажи какви екстри имаш и кога (след каква интервенция) се появи ...или така си я взе. При палене какво друго ти свети (не свети) на таблото ? Пък и ако кажеш от къде си?
няамам никакви екстрти освен ел. с-ла а интервенция никаква не сам птравил досега а колкото до това което свети са си нормалните лампи бензин акумолатор и масло при даване на контакт разбира сеПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеНещо което е със "селф тест" или масло и динамо прехварля сигнал.
Ти сигурен ли си че е ламбата за 4Х4, щото до нея е лампата за чекенджин и тя свети точно както описваш! И цвета е същия- оранжев?
И моита е като твоита!Така че няма тестове!Не свети докато палиш!така че провери дали малкя лост не ти създава проблеми или по точно датчика!като палиш дръш лоста с ръка да видиш да ли пак свети!Ако наистина не е лампата за чекинга!
Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
LZ1NES
( с ориз) щом я в тоя раздел
някой може да е човъркал ел инсталацията и там да е индикацията за подгряването на свещите....или ако е сменено таблото
