Въпрос за полуоски
  • Въпрос за полуоски
    Колеги някой знае ли какъв е обичайният шум при крива полуоска,при мен е въткане като от крива гума или биене на кардан,чувам го/според мен/ отзад,огледан е кардана,балансиращите пластинки са там,няма следи от удари,гумите са балансирани,маслата са в ред,сменен легер на едната полуоска/протичане на масло/,шумът се чува над 35-40км,смятям да проверя полуоските на стругар дали са криви,някой да се сеща за друго. ОФК-94г.2.0i
    (0+)
    Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
    До: Въпрос за полуоски
    Първоначално публикуван от kameloot Преглед на мнение
    А като даваш газ и отнемаш променя ли се?
    no signature no problems
      Нищо не се променя.Предполагам,че е тест за диф?Днес се чухме с колегата и той ми описа следното:Чува се въткане все едно е лагер с нарушена циментация или язви по ролките или леглата им.Когато премине 35-40км.шумът започва да се чува в задната част - според колегата?Възможно е шума да идва от другаде и да го разнася шасито?Коментирахме и полуосите - за мен лично не са те!Дифа е с 75W140 "Кастрол" на около 4000км.Когато освободи джипа от скорост и го остави да се движи по инерция въткането не изчезва.За мен си е чисто лагер ама кой...Единия лагер на з.полуоска го смених защото имаше хлабина,а аз често ги проверявам....и съответно сменям.
      Направо съм в шах,какво може да е!
      Колеги помагайте!!!
        Проверка на всички лагери......И спирачната система......
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Пълен майтап ама си е истина едно време мало хора имаха автоматици и още по-малко пипаха, а аз имах и разучавах, та приятел ми кара кола с "шум над 90 в автоматика" карам...реди си ги нормално вдигам скорост шуми ...сядам отпред да ме возят ....сядам отзад да ме возят (помолих не любезно да спрат музиката и всякакви напътстващи коментари ) шуми ...слезнах вързах рога на задната бронята с тел да не се люлее... ...."автоматика" се оправи и спря да шуми
          Кардан, каре и полуоска по-скоро ще вибрира.
          Лагер, на колелата - като люлееш колата в ляво и дясно обикновенно спира да шуми когато е от натоварената (външната) страна на завоя. Ако няма масло я в скорости, я в раздатка?
          Така без да чуя ми е трудно, но огледай и уплътнението на задната врата, ако е отзад вдигни задния мост (не е съвсем правилен тест ама...?) и "покарай" ако се появи може и да е по ходовата чест.....ама може и да си е аеродинамичен шум от нещо си - прозорци, уплътнения, новото външно огледало от "пернишки тунинг", отдолу ако нещо виси ...или е висяло пък си го хванал със свински опашки...парче ръжда откъртило се от подкалника и вкарващо през оформилата се дупка шум ...вдигни мокета и огледай и отдолу на канал основно....и пиши пък ще мислим
            Имам абсолютно същия проблем.
            Около 50км се появява шум като от лагер в задната част.
            Имаго винаги - на скорст, по инерция.
            Не мога да го хвана още при завой дали изчезва, щото е слаб шума (все още)
            Мисля да се обаждам на Лозан като ходя по Софийско
            Моля пиши, ако откриеш от какво е шума.
            Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
            Колеги помагайте!!!
            [URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
            [/URL]
              когато се подава и отнема газ няма промяна в шума,не вярвам да е от нещо което виси или тем подобни защото въткането се чува при 35-40км което не е кой знае каква скорост,за мен е или лагер или нещо е криво и леко бие/както каза Стефко/ама кое е,вчера проверих едната полуоска дали бие-около 3стотни-нищо не е,следва и другата полуоска и преглед/визуален/на дифа,исках да разбера дали някой колега е имал подобни проблеми и как ги е решил,май ще се проверява всичко подред.
              (0+)
                Аз днес моята я водих на майстор и смених маслото на задния диф. (Той пък нямаше пробка за източване, та го отворихме)
                Шума не изчезна , майстора направи 2-3 кръгчета и отсече - преден ляв лагер (въпреки, че шума според мен идваше отзад) . То ще си покаже де, след някой друг км.
                Пробвай със завиване налява-надясно, дали намалява/увеличава шума.
                Ако изчезва(намалява) при завой - лагер е .
                [/URL]
                  колеги, на мен ми се е слу4вало гума да шуми като лагер особенно ако е с по агресивна шарка или регенерат
                  Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                    Вчера проверих визуално състоянието на задния диф,там е отваряно,но незнам защо,не видях счупени или изпилени зъби и за мен няма видим проблем,вдигнах задницата и запалих,слушах я отдолу и доколкото можах да установя шумът идва от лагера на полуоската,поръчах си лагер и ще следва борба за сваляне на полуоската и смяна на лагера, пък после ще видя резултата.
                    (0+)
                      Ето това е причината за да отворя капака на дифа ... http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...Прочети....Снимките на отворения диф са на ...твоята "Фронтера".
                      Последно редактирано от STEF BMW; 16-12-08, 19:06.
                        Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                        +1 . Същия шум го имам в момента . Появи се щом сложих зимните гуми и понеже знам че е от тях , за сега компенсирам шума с радиото
                          Да,ама на мен ми се струва,че не е от гумите,чува се и при вдигнати гуми
                          (0+)
                            Колеги,днес имах време и свалих полуоската,лагера имаше голям луфт,след смяната шумът изчезна,проблемът е бил и лагера,благодаря на всички за съветите
                            (0+)
                              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
